Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот сталкнулся с такой проблемой 350й ом603972 стучит металическим стуком на прогреве стук из третьего цилиндра как прогреется стук становиться намного тише форсунку перебрал ни чего не поменялось что это может быть? На шатун думать очень не охота перебирать движок ни какого желания кто знает как они работают с неисправной форкамерой какие звуки издают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2014 вот примерно так и работают с прогоревшим рассекателем форкамеры,а если форсу переставить в другой цилиндр,что будет с стуком?после чего начался стук и что с дымом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Стук начался после покупки Переставлять не пробовал но форсунку перебирал в мади и она полностью исправна стук пропадает если ее отключить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 С дымом особо ни чего если сильно газовать то плюется черным на прогреве его не много и светлый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 В 350-х форкамерах нет рассекателей которые прогорают. Поменяй форсунку, стук исчезнет. Я когда новые форсунки ставил, одна стучала, хорошо на нейтралке погазовал, все пришло в норму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Самсон said: В 350-х форкамерах нет рассекателей которые прогорают. . а что там есть?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Шарик там есть, если его нет, то форкамеру в помойку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Если снять ворсунку его видно? И естли его нет то куда он делся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Картинка не моя, но если вы про это, то эту штуку и зубилом не выбить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Самсон said: эту штуку и зубилом не выбить.Рассекатель не нужно выбивать. Он отгорает при плохо отрегулированном распылителе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Glinolub said: Самсон said: эту штуку и зубилом не выбить.Рассекатель не нужно выбивать. Он отгорает при плохо отрегулированном распылителе Это фото форкамеры 606, про прогоревшие рассекатели на 606 много слышал, про 603 ни разу. Если у кого было напишите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 что писать? от льющих или неродных распылителей, неправильного УОВ прогорают и все... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2014 Иннигилируются и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 всем спасибо кто откликнулся причина: уставшие форсунки и угол впрыска Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
