Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Сегодня с того не с сего стала клинить педаль газа, нажимать приходится сильно на педаль, чтобы дальше плавно пошла педаль. В чем дело? Трос менять? Авто G500 2002г.в Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 а она случаем не сломалась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 А как увидеть сломалась она или нет? Снимается она легко с рычага! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Сломалась значит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 обломилась она Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Сломалась, у меня ломалась, цена примерно вопроса до 1500 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 А заслонка может заедать или может какая-нибудь пружинка? Я думаю вот сразу трос и педаль заменить, чтобы наверняка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 да педаль это,просто педаль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 там так устроено, что после поломки когда начинаешь давить сначала туго потом легко, как будто закусывает, говорят тебе смотри педаль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Всем спасибо! Поехал заказывать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Там желательно не только педаль заказывать.Вот тут посмотри http://legendwagen.ru/pedal-gaza/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Что еще за скоба-фиксатор? Без нее никак? Я уже педаль заказал, а скобу нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 потом поставишь если что,ну если свою сломаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Если у тебя не все так печально как по ссылке, то скоба остается старая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
