Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2008 Подскажите пожалуйста, кто знает в чем дело. Внезапно машина стата разгоняться намного хуже, чем обычно. И больше 100 км ее не разогнать вообще. Мне кажется или глюк коробки, или не включается турбина. G 300 97 год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2008 какие обороты мотора? Потеки масла на турбине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2008 99% турбина. смотри клапан электрическо-вакуумный на нее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2008 Турбина новая. Оригинал. Судя по всему она не включается. Отсюда два вопроса.1 Какой клапан надо смотреть? их два одинаковых один на левом крыле сверху, а второй под правым крылом снизу.2 Знает ли кто-нибудь на практике, а не в теории что будет если выкинуть всю эту мудренную систему и сделать турбину включенноц постоянно. На Паджере у меня так и было сделано еще до меня, но там меньше объем и мощьность мотора.Зараннее спасибо за ответы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2008 Artem said: Турбина новая. Оригинал. Судя по всему она не включается. Отсюда два вопроса.1 Какой клапан надо смотреть? их два одинаковых один на левом крыле сверху, а второй под правым крылом снизу.2 Знает ли кто-нибудь на практике, а не в теории что будет если выкинуть всю эту мудренную систему и сделать турбину включенноц постоянно. На Паджере у меня так и было сделано еще до меня, но там меньше объем и мощьность мотора.Зараннее спасибо за ответы. для начала попробу их местами поменять если не поможет осмотри все патрубки с турбины на кулер,и можешь электронную диагностику сделать(может педаль газа или др.заслонка) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
