DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 (изменено) Ситуация в следующем. Еду сегодня, решил ускориться, обороты держаться на месте, и авто ревет, но разгоняется очень слабо. При этом появляются провалы. Отпускаешь педать газа чуть чуть, авто взлетает. Подумал на бензонасос, т.к он у меня начал гудеть примерно 2 недели назад. После этого остановился и услышал сзади где бензонасос сильное шипение. Пердячим паром поехал в сервис. Когда ехал, авто шпарил как бешеный, ни глюков ничего. Приехал в сервис, поменяли насос, через несколько км. эта ерундень опять выплыла. Приотпускаешь педаль газа, авто начинает ускоряться без тупения. Давишь в пол, результат 0. Теперь грешу на расходомер. т.к была у меня подобная ерунда на Инфинити, газ в пол ничего не происходит, чуток преотпускаешь газ, авто летит. Вылечил, средством для очистки кабюратора, авто взлетело.Вот такая ерунда, Блин. Обороты двигателя, стоят ровно не прыгают никуда. Круиз работает, АКПП переключает без глюков (жижа в акпп есть)М104 ,1996 Wdb 463 23 1 1 71 0 7 00 6Может у кого нить есть расходомер ненужный исправный можно б.у , встретились бы, протестировали, купил быПомогите Изменено 1 июня 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 Огромное Спасибо всем откликнувшимся, трабл нашелся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 Что, нашлась та скотина, которая сзади придерживала машину рукой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Ее больше на свете нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 DenZelenograd said:Огромное Спасибо всем откликнувшимся, трабл нашелся. Так а что было то? Сказал "А" говори и "Б"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдик 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Наверно забыл прицеп отцепить скатером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 или с ручника снялся чего было то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2010 Да просто косячек с расходомером. Почистил, авто стал пулей + расход очень сильно сократился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2010 Спустя некоторое время, проблемма появилась. Дело в том что 31 числа поехал менять бензонасос в один сервис (если это можно назвать сервисом Форум G-class - почему утрачено изображение? на дмитровском шоссе. Приехал стали меть насос поменяли выезжаю, авто как не ехал так и не едет. Приехал домой побрызгал расходомер проблема ушла. В эту пятницу, трабл пришел ко мне опять. заехал к знакомым ребятам в сервис, сделали диагностику, 1 ошибка - лямбда. Но авто из-за лямбды так себя немого вести (нажимаешь газ - авто глохнет и троит) Насос очень сильно гудел очень. на пятницу все закончили ( время было час ночи) . в субботу ребята стали делать более чательную диагностику. Манометр на холостых выдавал 3 атм - при нажатии на педаль газа 0.7 и иногда мах 1. Хорошо, возможно забита сетка в баке - привез канистру с бензином, напрямую подсоединили насос к канистре, теже яйки только вид с боку. соответственно не сетка! поставили насос от БМВ погрузив его в канистру, авто зароботало ровно и без проения. давления холостые/газ - 3/3. Когда я сказал своим что мне поменяли насос 31 числа , то надо мной посмеялись и сказали, что насос ЧИСТЕНЬКИЙ, НО НЕ НОВЫЙ!!! я выпал в осадок. У меня стоял BOSCH до этой всей ерунды (тем летом я снимал защиту и подтягивал хомут подачи топливного шланга и увидел , что стоял BOSCH) и стоит BOSCH сейчас!!!, а в сервисе должны были поставить Пьербург. Сняли мне этот насос и я поехал в этот чудный сервис. там у меня потребовали лицензию, что сервис имеет право заниматься авторемонтом и т.д и т.п, сказали, что нужно тащить ее опять к нам в сервис (правда за их счет), я им - вот насос, ставте на одну из машин и посмотрите как он работает. С боем, С боем, мне отдали средства - 10000 тыс. Поехал в Кунцево и купил Пьербург - за 4700 Форум G-class - почему утрачено изображение? . Поставили - авто поехало как надо.Там же в сервисе , в отделе запчастей спрашиваю, мужики у Вас есть насос BOSCH, на что они мне отвечают нет у нас только Оригинал (Пьербург) и какое то китайское Говелло.К чему я это все - Дамы и Господа, присутствуйте , в диллерских центрах в момент замены запчастей.!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
