tash55 271 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Проблема возникает периодически,с температурой двигателя не связана.На ходу, вдруг,падают обороты.Даешь газу растут до 1500 и падают до холостого,сами по себе и опять до 1500,т.е.дерганье возникает.Останавливаешься,глушишь,заводишь, газу даешь все в норме.Отчего ,почему не пойму.Сразу говорю топл. фильтр менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Может встает в аварийный режим? У меня такое было. Обороты выше 1500 не поднимаются как не газуй, едешь потихоньку. Заглушишь - заведешь нормально, потом опять глюк. Проблема была в реле каком-то - отгорела дорожка. Стар не показывал. Нашли методом тыка. Пропаяли, все пришло в норму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Напомни машина какая?Мож лягуха под педалью тормоза? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 463,97 гв,104 двигатель.Обороты не то,что выше 1500 не растут,а при нажатой педали газа они падают и вновь до 1500 по "синусоиде".Заглушишь,постоишь,заводишь все в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 vegas said: Может встает в аварийный режим? У меня такое было. Обороты выше 1500 не поднимаются как не газуй, едешь потихоньку. Заглушишь - заведешь нормально, потом опять глюк. Проблема была в реле каком-то - отгорела дорожка. Стар не показывал. Нашли методом тыка. Пропаяли, все пришло в норму.Похоже,а где(примерно) релюха стояла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 vegas said: Может встает в аварийный режим? У меня такое было. Обороты выше 1500 не поднимаются как не газуй, едешь потихоньку. Заглушишь - заведешь нормально, потом опять глюк. Проблема была в реле каком-то - отгорела дорожка. Стар не показывал. Нашли методом тыка. Пропаяли, все пришло в норму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 В железном ящике в моторном отсеке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 Ок,буду смотреть,спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Вечер добрый.Примерно подобная фигня случилась.Обороты доходят до 1500 и всё. На холостых потряхивает, не ровно работает.Попробовал отсоединит маф, чтоб посмотреть как оно в аварийном режиме. Стало хуже. поколбасило и сдохло. подсоединил, завел. Нормально.Вот думаю. Заслонка может быть?Ах да, еще круиз контроль уже как пару месяцев не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
