С утра не зоводится днем вообще встала
Автор:
LexxeHoK, в Поставьте диагноз, плиз! Консилиум
Fader 343
muz 1
LexxeHoK 10
Сделал кап. ремонт двигателя. Поменял все кольца/поршни (поршни оказались нереально дорогие - бюджет подорван) /прокладки и т.п. Все вместе с работой обошлось в 1650$. Но проблема с форсунками так и осталась.
Если фильтр в дозаторе почему постучав по трубкам/форсункам есть положительный эффект? Думаю все таки их поменять. В конце концов уже столько вложено что эти 150$ за форсунки смотрятся как мелочь в кармане)
LexxeHoK 10
LexxeHoK 10
Проблему завода с утра решил. Реанимировали регулятор - больше в принципе ничего не делали. С утра стала заводится со третьего раза. Первые два раза обязательно в холостую и по ходу езды когда температура подходит к 90 градусам машина начинает подтраивает и может тупо заглохнуть или на ходу или на холостых и фиг заведешь потом раза только с десятого особенно весело когда в час-пик в пробке колом встает.
Уже давление подачи топлива на дозатор замеряли держится на одном уровне но обороты падают на глазах. :(
LexxeHoK 10
Пару недель назад поставил новый накопитель топлива. Улучшения начались сразу. На горячую глохнуть перестала и заводится с первого максимум со второго раза две недели горя незнал но на улице было холодно (-10-15). Вчера скатал первый раз в горы - по снежку с нагрузочкой движок нагрелся чуть выше чем обычно по городу. Постояла минут 20 машинка и опять стоял чиркал ключом раз 5.
Ещё такой момент когда утром заводишь - первые минуты 2-3 такое чувство что насос работает с надрывом. как будто не может накачать топливо - как бы волнами то качает то секундная пауза.
P.S. ещё такой момент - когда меняли топливный накопитель в фильтре была ржавчина. Немного но имела место! Может фильтр поменять? Хотя этот и 10 тысяч ещё не прошел.
Изменено пользователем LexxeHoK
