Mishanya 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Всем привет. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? При попытке завести двигатель, стартер не крутит и не откликается, пока селектор АКПП не перевести в положение "N". А в "Р" никак не реагирует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 В профиле написано, что G320, но не написано с каким мотором. А там коробки разные. Я склоняюсь к выключателю блокировки стартера, но угадать что за АКПП сложно, ты уж извини Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishanya 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Мотор 104. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Тогда в первую очередь выключатель блокировки стартера, он же выключатель фонарей заднего хода. Мог тупо поломаться, а мог (оч. маловероятно) сдвинуться из правильного положения в пределах регулировки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishanya 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Спасибо. А где он находится и как его проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Находится на самой АКПП с левой стороны. К нему провода подходят. Проверить тупым прозваниванием тестером Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishanya 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 ОК. Спасибо. В ближайшее время посмотрю. А вообще это не критично? Проблема появилась после того как сын посидел и "порулил" в машине. Может что нибудь сломал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2010 Не должен был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Григорьев 0 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Такая же беда G320 112-й 97-гого. Летом стартер может дернуться но не крутит на "Р", на нейтрали нормально заводит. Зимой ручкой приходится дергать пока не загорится лампочка подсветки на "N" . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 Такая же ерунда на 606 моторе. датчик на коробке у всех в одном положении??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2012 на 606 скорее всего с кулисой проблема. она стоит на Р но чуть не доходжит выключатель на датчике положения кулисы. Включи габариты, будет ли гореть буква Р возле кулисы. Могли согнуть ручку кулисы или набилась грязь в механизм. Писал на форуме как чистил и герметизировал кулису Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2012 Artem said:на 606 скорее всего с кулисой проблема. она стоит на Р но чуть не доходжит выключатель на датчике положения кулисы. Включи габариты, будет ли гореть буква Р возле кулисы. Могли согнуть ручку кулисы или набилась грязь в механизм. Писал на форуме как чистил и герметизировал кулису ОК. понял где искать. Буквы горят при включенных габаритах. есть еще одна штука иногда на Р если машина стоит под горку то может покатиться как вперед так и на зад. Эт где лечить??? Я так понимаю тросик идущий к коробке надо регулироать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2012 на 606 тросика нету, там тяга идет снизу. Так вот лечить подгибанием этой тяги. не помню длинее или короче ее надо делать, но ее надо просто согнуть прямо на месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2012 Artem said: на 606 тросика нету, там тяга идет снизу. Так вот лечить подгибанием этой тяги. не помню длинее или короче ее надо делать, но ее надо просто согнуть прямо на месте Возле акпп который конец тяги, там регулируется, не надо гнуть не чего, болтик под шестигранник ослабить и сдвигай раздвигай тягу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
