мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 500GE. приведение в порядок.Всем привет!В конце 2013 года внезапно оказался владельцем сего чуда.Машина приехала с уже снятым мотором 5,0, трагически погибшем под газовым оборудованием.Первый взгляд на машину ничего сверхъестественного не предвещал - пара паучков, моторный щит да замена двигателя - где наша не пропадала. Да и мой любимый моторчик, тоже 117-й, только 5,6 уже куплен.Периодически, заглядывая в гараж к "уазеку", подробнее и внимательнее присматривался всюду, иногда с пивом, иногда с чем покрепче...Лучше б я так не делал - сейчас бы уже наверно ездил на нем (а может и уже не ездил). Очередной подход произошел после некоторого количества беленькой да с бутылкой пива в руке. Докурил сигарету и... в руку попалась острая плоская отвертка...Только на следующий день стало понятно, чего я наковырял.Были вскрыты ВСЕ вздутия краскии видимые очаги коррозии.С этого момента начинается все самое интересное.Абсолютное большинство болтов и саморезов сгнили напрочь, при попытке открутить ломаются.КузовНачалось такОказалось не так страшноНо не вездеК сожалению, не удалось сохранить пластиковые накладки порогов - усилитель металлический в них сгнил, пластик стал очень хрупким, да и с двух порогов открутилось только 2 самореза.Какая боль, какая боль...Экспериментирую с химией - травим, чистим, травим...БензобакОбнаружил, что большая честь топливных трубок в кошмарном состоянии - все под замену, решил снять бак, удивила конструкция - 1 насос снизу под защитой, второй с фильтром под крылом, а еще непонятно предназначение трубки, выходящей под левый клык заднего бампера, может кто-то подскажет?Сейчас думаю, как слить бенз с него перед снятием.Вобщем на текущий момент все, ищу запчасти:1. Стойка задняя левая, возможно с куском угла крыши и рамки бокового стекла (обязательно без следов коррозии, своей хватает)2. Рамка лобового стекла (планирую новую покупать, но вдруг у кого есть идеальная)3. Углы моторного щитка 4. Накладки порогов (длинные, входят под расширители)5. кронштейны подножек6. Пороги И как всегда, есть нерешенные вопросы:1. Как снимаются молдинги водостоков?2. Был ли у кого-то опыт аккуратного снятия стекла двери багажника с сохранением уплотнителя?3. Обнаружил, что машина была изначально с обогревом лобового стекла, достаточно ли на Г обдува или все же есть смысл поставить лобовое с обогревом? Не мешает ли сетка обзору, ведь сидишь достаточно близко? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Если он достался бесплатно, то одно...Если за деньги-вернуть и предъявить)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Если востановить для себя будет все нормально, у меня был подобный экземпляр тоже внедорожник востановление кузова с покраской обошлось немного больше сотни, разбирал сам и собирал сам, это в 2008 г. Конечно как родной не будет но все зависит от сварного и маляра, я думаю автор просто его взял по дешовке, в принципе есть смысл востановить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Да ужжж! Как говорил Киса Воробьянинов) Пациент скорее всего мёртв, чем жив. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Взял я его потому, что он как минимум интересный - год выруска 1992, амг. Мотор 117й, для тех, кто его понимает. Касательно ржи - покурив форум, пришел к выводу, что затронуты в основном больные места, за исключением неприятного заднего левого угла. Ну а так да, согласен, машина жизнь повидала 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Очень интересно понаблюдать за восстановлением. Автор,не забывай фотать и писать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 А чего думать как бенз слить? С нижнего насоса шланг скинь и всё. Как течь перестанет- откручивай гайку с трубкой, на которой сетка внутри бака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 я бы целиком кузов поменял. Можно найти в пределах 40 тысяч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 BerezyukG350TD said: я бы целиком кузов поменял. Можно найти в пределах 40 тысяч. Так он тоже будет со ржавчиной.Пусть и не такой.Только убрать её будет стоить ровно столько же. Я не про "почистить и облить". не пожалеть денег на новые внешние панели и будет игрушка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 я свой кузов за 40 взял 99 года. без очагов ржавчины. только рамку лобового облил, т.к. в сколах была.надо только искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 BerezyukG350TD said: я свой кузов за 40 взял 99 года. без очагов ржавчины. только рамку лобового облил, т.к. в сколах была.надо только искать. Таблички переклёпывал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Наверное так с угнанной и ездит) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 все переклепал заводскими заклепками. к тому же у меня он первоначально был серебристого цвета а кузов купил черный. ездил в ГИБДД и поменял цвет без проблем. К табличкам не докапывались. Ездил в ГИБДД на Люсиновской. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 BerezyukG350TD said: все переклепал заводскими заклепками. к тому же у меня он первоначально был серебристого цвета а кузов купил черный. ездил в ГИБДД и поменял цвет без проблем. К табличкам не докапывались. Ездил в ГИБДД на Люсиновской. А где заводские заклёпки брал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 у официалов заказывал. стоят по 35 рублей за штуку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 вот ее номер для информации N910002002100 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 BerezyukG350TD said: вот ее номер для информации N910002002100 И правда))) Легко и просто. Была тема на соседнем, там из этого целую трагедию сделали с криминалом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Нда, труп, замена кузова 100%Учитывая что мотора там не было, то от 500 и от 463 там только рама с бумагами осталась.Автору соболезнования. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 За сколько хоть взял то его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 мурзик said: Взял я его потому, что он как минимум интересный - год выруска 1992, амг. Мотор 117й, для тех, кто его понимает. Касательно ржи - покурив форум, пришел к выводу, что затронуты в основном больные места, за исключением неприятного заднего левого угла. Ну а так да, согласен, машина жизнь повидала был у меня такой, только 117 мотор 5,6 брабус это!!! кузов есть, только ещё не сфотал((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Ни разу не видел такой дуршлаг бог в помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Максим, пока с отверткой к нему не подобрался, тоже не думал, что дуршлаг , учитывая, что те "незначительные" косяки, что были на этом, я видел на большинстве Г, думаю если к ним с отверткой подобраться, увидим то же самое Пока же, как оказалось, нашел занятие для рук на зиму.G888 этот изначально был 5,0, просто купил 5,6 - у меня на купаре такой же ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 На одну ли зиму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Привет!В конце 2013 года внезапно оказался владельцем сего чуда., тоже 117 но 5,6 сразу Брабусы ставили .Кузов тоже полностью делал, но у меня такого хардкора не было .... (Я кстати после покупки сразу начал его отверткой тыкать ... вроде ничего кроме нескольких мест, которые сделал)Всю ржу убирай и трави, швы прочищай, трави и закладывай шовный герметик.Покрасил в ее родной цвет - но современный amethyst blue metallic это металлик с перламутром - глаз не оторвать как красиво (когда он старый и затертый представить этот цвет сложно).Поставил новый КЕ (жду форсунки новые), поменял рабочие тормозные цилиндры теперь нужно менять и главный. Амморты новые. Выхлоп купил новый АМГ500 диски новые 2013 мг (здесь отступил от оригинала но очень они симпатичные)Светотехника новая. Трапеция новая и мотор печки что-бы не лазить ... Петли все восстановил ремкомплектом (задняя дверь - новые). Салон - мерс кожа бордо, потолок черный, ковры и пластик долго стрирал и драил до состояния новых. Замки новые для лоска при закрывании. Магнитолу ее родную не нашел (должен быть Мексико) но нашел прекрасный becker exquisit с чейнджером. Руль тоже оригинальный (Брабус анатомия) утрачен но есть новый ! оригинальный.Ну и по мелочи куча всего ...Сейчас салон собираю ... и дерево буду реставрировать ...Завидую шильде 500GE сейчас ее не достать... П.С. Табличка и заколка для галстука есть в комплекте ? Должен выглядеть так в итоге Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 25 января 2014 Кронштейны подножек у меня тоже подгнили - тупо сделал новые, там очень просто...Заднюю дверь меняй если начала вокруг стекла гнить ... я поменял ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
