karabas 181 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Впервые со мной такое , что теперь с ним делать ? вытащил батарейки , день полежал на солнышке , купил новые батарейки поставил , не работает ! Ключ выкидушка , номер на 140 начинается . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 второй ключ? я бы разобрал и прозвонил платку.но если совсем безвыходная ситуация - то по сути надо убирать иммобилайзер и топливный электроклапан - но это не две минуты. двери можно и от дверного замка ключом открывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Если мне память не изменяет, там быстро батарейку надо менять, а то его опять обучать надо. Могу ошибаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 да ничего не делать. наск я помню машина у тебя открывается с сигналки а заводиться он и постиратый будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 kotka said:второй ключ? я бы разобрал и прозвонил платку.но если совсем безвыходная ситуация - то по сути надо убирать иммобилайзер и топливный электроклапан - но это не две минуты. двери можно и от дверного замка ключом открывать.Это ничего не даст.Уже попробовал.Это вообще нельзя делать на ом606. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 iveco77 said: kotka said:второй ключ? я бы разобрал и прозвонил платку.но если совсем безвыходная ситуация - то по сути надо убирать иммобилайзер и топливный электроклапан - но это не две минуты. двери можно и от дверного замка ключом открывать.Это ничего не даст.Уже попробовал.Это вообще нельзя делать на ом606. нуну Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 фантазеры, а почему пошла речь о 606м моторе?к сведению - залить микросхему иммобилайзера в ключе нельзя. так что ни прозванивать, ни тем паче убирать иммобилайзер без надобности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 kotka said: iveco77 said: kotka said:второй ключ? я бы разобрал и прозвонил платку.но если совсем безвыходная ситуация - то по сути надо убирать иммобилайзер и топливный электроклапан - но это не две минуты. двери можно и от дверного замка ключом открывать.Это ничего не даст.Уже попробовал.Это вообще нельзя делать на ом606. нунуТы пробовал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Serg124 said:фантазеры, а почему пошла речь о 606м моторе?к сведению - залить микросхему иммобилайзера в ключе нельзя. так что ни прозванивать, ни тем паче убирать иммобилайзер без надобностиПотому что на нём я убирал клапан и могу о нём рассказать всё. По другим моторам незнаю.Здесь о моторе ничего не сказано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Расскажи.Да - действительно - то что вопрос стоит про 606й - это я поспешил :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Я не про залить - а про физические поломки после стирки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Про 606 Получается нельзя убрать имобил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 kotka said: Я не про залить - а про физические поломки после стирки если вопрос мне то плата в ключе не связана с иммобилайзером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 я про питание писал. оно для сигналки. а иммобилайзеры -они как и карточки пропускного режима - пассивные катушки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Serg124 said: да ничего не делать. наск я помню машина у тебя открывается с сигналки а заводиться он и постиратый будет я это , короткого имел ввиду . Щас только сервисный работает , я имею ввиду открывает ! а так то они все заводят без проблем . Ребя мотор 112 ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2012 тогда у тебя проблем нет :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2012 Димыч said:Про 606 Получается нельзя убрать имобил?Можно,только програмно. В клапане ещё и термодатчик на температуру топлива стоит. А иммобил блокирует не только его,но и управление насоса. И если ключ не видит,то и без клапана не заводится.А когда заводится,выдаёт ошибки,хотя и работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=FOX= 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 А у тебя лампочка на ключе красная есть? Горит при нажатии? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 =FOX= said: А у тебя лампочка на ключе красная есть? Горит при нажатии? Есть конечно , она как мне видится при нажатии на кнопку загорается но очень очень тускло , еле вообще различимо ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Это лампа инфракрасная, она всегда тускло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Ну вот ! Значит горит , почему не открывает ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Красная лампа - тестовая (проверка батареек), загорается при удержании кнопки, инфракрасная при нажатии видна через камеру, например телефона.Инфа, по идее баянистая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 блин ! опять беда , ключ теперь высаживает батарейки дней за 5 - 7 ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 karabas said: блин ! опять беда , ключ теперь высаживает батарейки дней за 5 - 7 ..... может замыкает что то ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Гоша said: karabas said: блин ! опять беда , ключ теперь высаживает батарейки дней за 5 - 7 ..... может замыкает что то ? Блин , а как проверить то ? Иногда бывает из батареек кислота выходит .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
