BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 столкнулись с такой проблемой, после того как открутили подушку, обнаружили приваренный руль. Если его спилить, то там резьба, не факт, что востоновим, следовательно меняется эта палка отдельно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 В экзисте вал рулевого колеса в районе 6 тыр. Мож беушный поспрошать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 BETEP777 said:, после того как открутили подушку, обнаружили приваренный руль. Когда встречаюсь с таким ,бесить начинает,дебилы , руки бы вырвать таким мастерам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Shuraley said: BETEP777 said:, после того как открутили подушку, обнаружили приваренный руль. Когда встречаюсь с таким ,бесить начинает,дебилы , руки бы вырвать таким мастерам не говори, в ладони просверлить и десяткой с шайбами стянуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 а с какой целью приварили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 (изменено) Я в шоке. Ремонтник, вообще с дуба рухнул. Этож надо так. Нет слов. Руль, скорее всего в расход. Салон закрывать и на месте ювелирно, болгаркой спиливать сварку-гайку. Если есть возможность, то лучше вытащить вместе с рулевой колонкой из салона, при работе болгарки, все равно закрывай не закрывай а в салон что-то попадет. На валу, если сорвана(или при спиливании подпортиться) резьба ее наваривают и нарезают новую(в Калуге делал, но не рулевой вал). Может, ну его нафиг, руль снимать? Изменено 22 августа 2010 пользователем Kofein Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 руль приварен... это гайку приваривали к штатному болту потому что небось шестигранник сорвали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Serg124 said: руль приварен... это гайку приваривали к штатному болту потому что небось шестигранник сорвали ну и какие рекомендации? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 найти того кто знает что такое "головка торцевая" "удлинитель для торцевых головок" и "трещетка для торцевых головок". и спросить у него что делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Serg124 said: найти того кто знает что такое "головка торцевая" "удлинитель для торцевых головок" и "трещетка для торцевых головок". и спросить у него что делать.Думаешь сорвет сварку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Да не сварку сорвет, а болт крепления руля открутит. Вместе с привареной гайкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Glinolub said: Да не сварку сорвет, а болт крепления руля открутит. Вместе с привареной гайкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 BETEP777 said: Glinolub said: Да не сварку сорвет, а болт крепления руля открутит. Вместе с привареной гайкой Прости, я косноязычно выразился!Руль крепится к рулевому валу крупным винтом с потайной головкой большого диаметра. Внутри головки углубление под шестигранник. Вот это углубление частенько повреждают, пытаясь открутить штатный винт. Тогда к головке винта сверху приваривают гайку, что мы и наблюдаем на твоей фотографии. Теперь открутить намного легче, но уже не ключем-шестигранником, а обычной головкой.Так понятно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Glinolub said: BETEP777 said: Glinolub said: Да не сварку сорвет, а болт крепления руля открутит. Вместе с привареной гайкой Прости, я косноязычно выразился!Руль крепится к рулевому валу крупным винтом с потайной головкой большого диаметра. Внутри головки углубление под шестигранник. Вот это углубление частенько повреждают, пытаясь открутить штатный винт. Тогда к головке винта сверху приваривают гайку, что мы и наблюдаем на твоей фотографии. Теперь открутить намного легче, но уже не ключем-шестигранником, а обычной головкой.Так понятно? Да, спасибо дружище Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 И правда гайка к болту приварена, ни когда такого не видел, сорри за тревогу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
