BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Сломался моторчик на блоке. Как сказал мастер что возможно залипание щеток и что это не лечится и вскрытию не подлежит. У меня остались вопросы действительно ли не лечится сей блок т.е. электромотор. Включалии питание напрямую на электродвигатель не крутит после дружеской оплеухи (стук по корпусу) крутит. Но остался вопрос почему он то в течении дня то работает то нет а на холодную с утра и в дождь практически всегда не горит лампа АБС на панели приборов(значит работает). Если кто сталкивался помогите!!! З.Ы. Или у кого есть бу блок АБС а то с ценой блока вопрос отпуска стоновится под большой вопрос а планировалось на друге ехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 ни кто не сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 есть такой блок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 по-приколу высылай блок, попробуем реанимировать))) за живучесть не берусь(не начём проверить), но за рекламу сойдёт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 а цена вопроса какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 Vitaluj said:есть такой блок!цена вопроса какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 puma said:по-приколу высылай блок, попробуем реанимировать))) за живучесть не берусь(не начём проверить), но за рекламу сойдёту меня и тут таких желающих прикалотся хватает за бесплатно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 BARMALEY86 said: puma said:по-приколу высылай блок, попробуем реанимировать))) за живучесть не берусь(не начём проверить), но за рекламу сойдёту меня и тут таких желающих прикалотся хватает за бесплатно они там атомные подлодки ремонтируют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 Алексей СПБ said: BARMALEY86 said: puma said:по-приколу высылай блок, попробуем реанимировать))) за живучесть не берусь(не начём проверить), но за рекламу сойдёту меня и тут таких желающих прикалотся хватает за бесплатно они там атомные подлодки ремонтируют Это штука посложнее будет!!! Её даже на ракеты и подводные лодки не ставят!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 просто замена щеток... ничего страшного цена вопроса 240 рублей. за две пары. Осталась проблема машинка не видет АБС так и не работает выдает совершенно другую ошибку. Покатушки до 10км/ч с поворотами в право влево не дали ничего... подсоветуйте хотя бы в этом как заставить друГа распознать блок. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 есть блок от 103 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 serp said:есть блок от 103а он поможет изменить ситуацию? И какова цена вопроса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 блок то у меня рабочий как что сделать, неужели ни кто не сталкивался с такими проблемами!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 ошибка 1504 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 если до снятия блок виделся а теперь нет значит ты чтото оторвал по электрике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 Serg124 said:если до снятия блок виделся а теперь нет значит ты чтото оторвал по электрике перекусовал два провода (питание на моторчик) иначе его не снять не откручивая трубки. Потом два провода так же припаял Штекер отключил как вилку из розетки ..... Не исключаю может быть совпадение какое, где вероятнее может быть, с чего начать смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madv 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2011 Аккумулятор отключали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2011 madv said:Аккумулятор отключали? да отключали до начало работ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
