Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Сегодня дошли руки,нашёл кто кушает мой аккумулятор ,грешил на что нибуть из того ,что сам поставил,но оказалось трабл в штатной части.Незнаю как давно это у меня подозреваю ,что с момента покупки.Более 200мА "кушало"Реле Системы Освещения В Дневное ВремяПеревернул весь букварь,но в схеме так и не нашёл Давай коллективный разум помогай-что за зверь? Я пока реле конечно снял,но хочется как полагается понять для чего оно вообще,я предполагаю ,чт-то типа Скандинавского вариантаP/S после того как снял реле ток покоя под охраной 50-58мА. Это нормально???Вот кстати как выглядит "колхозное" энерго-сберегающее реле внутриТок потреблен 4-5мА против 150мА штатного Ток нагрузки 70А+ бонусом бесшумное включение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Игорь, пока лечил свой "конструктор" с его незасыпающими блоками, ток был ок 300 мА, когда все побороли, стал порядка 30 мА, если правильно запомнил.А с этим реле, кмк, нужно поступить радикально: вынуть из гнезда и больше не вставлять туда ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Glinolub said: Игорь, пока лечил свой "конструктор" с его незасыпающими блоками, ток был ок 300 мА, когда все побороли, стал порядка 30 мА, если правильно запомнил.А с этим реле, кмк, нужно поступить радикально: вынуть из гнезда и больше не вставлять туда ничего +10000На первый взгляд так и хотел поступить,но потом подумал если реле сработавшее-значит оно что то коммутирует и непонятно где и когда это может аукнутся P/S Если никто не поможет со схемой1 проверю есть ли там напруга ,если есть( и даже если нет)2 Кину перемычку без реле согласно замкнутым контактам и при этом посмотрю ,что происходит с током покоя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Glinolub said: Игорь, пока лечил свой "конструктор" с его незасыпающими блоками, ток был ок 300 мА, когда все побороли, стал порядка 30 мА, если правильно запомнил.А с этим реле, кмк, нужно поступить радикально: вынуть из гнезда и больше не вставлять туда ничего а если в книжке ошибка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Serg124 said: Glinolub said: Игорь, пока лечил свой "конструктор" с его незасыпающими блоками, ток был ок 300 мА, когда все побороли, стал порядка 30 мА, если правильно запомнил.А с этим реле, кмк, нужно поступить радикально: вынуть из гнезда и больше не вставлять туда ничего а если в книжке ошибка? +1000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2011 Shuraley said: Serg124 said: Glinolub said:А с этим реле, кмк, нужно поступить радикально: вынуть из гнезда и больше не вставлять туда ничего а если в книжке ошибка? +1000...засунуть реле взад :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
