Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Всем привет.Поменял цепь и натяжители на 606 моторе и понеслось.При прогреве немного шумит,коробка начала тупить-переключается немного на других оборотах,турбина живет иногда своей жизнью и ГЛАВНОЕ-расход стал 20-22 вместо 18-19. По трассе все в норме 13,2 со скоростью 90-100(протяженность 500км).Как я думаю скорей всего перескочил пару зубьев при установке или изменился угол зажигания(цепь была растянута на 0,5 см).подскажите старожилы что делать???? 3TD 98г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Угол выставлять правильно - что тут ещё делать-то? Совмещать метки на шкиве колена, распреде и насосе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Метки совмещать-это снимать радиатор и все остальное??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Ну если нужно снимать значит да. И чего ты так удивляешься? Само не починится.Если делают мастера то какая тебе разница что там откручивать? Отдал машину-забрал машину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Твою ма... ,надо было тогда сразу снимать одним разом.На выходных посмотрю метки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Расход стал 25 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Мне на 300 тд угол поставили ничего не снимая, единственное требование - не горячий мотор. А расход тоже в городе тоже подрос.Видимо зима. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Снять только с радиатора дифузор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Это если угол менять!,а если метки сбиты???????тогда ж...а Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny 3 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 в парговоло))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 П А Р Г О Л О В О Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Дмитрий15675 said:Это если угол менять!,а если метки сбиты???????тогда ж...а День работы,это если спокойно и не торопясь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Спасибо за советы-доктор снял все что можно и обнаружили что угол смещен на 20% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Это как? На 70 градусов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Нет на 20,по задумки должно быть на 0 если новая цепь,а у меня наоборот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Еще цепь на один зуб была перескочена-сейчас все выставили по меткам и немного поменяли угол(спасибо большое Доктору что разрешает его во время работы "доставать" ). Машина что на холодную что на горячуюю стала работать намного мягче.Сейчас поезжу и проверю расход,динамика разгона нормальная.Если с расходом ни чего не изменится то тогда прямая дорого к дизелистам-ТНВДистам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2012 Результат пока плачевный.проверил расход стал меньше 20,2 но это все равно много,вчера поменяли на пару градусов,так она вообще не едет НО не дымит ни белым ни черным.Может считается идеальным но машина не едет, будем сегодня еще возится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
