rich17095 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 купил амортизатор на рулевую тягу ОН ТОНКИЙ АКАЗАЛСЯпосмотрел по каталогу есть 30 мм и 50 мм.Купил по дурости 30 мм амортизаторПодскажите подойдет он, если у меня толстый стоял 50мм??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 подойдет, прослужит меньше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 8 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 подойдёт. только умрёт быстро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Два года ездил на 18 колёсах- ничо нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Кстати сейчас новый идёт,толи 12,толи 13 года-усиленный.Его и купил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 У меня умер через неделю лучше бери 50 усиленный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Дела... Я тоже 32 мм заказал, думал руль будет полегче крутить ( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Номер не подскажу счас, в общем счас пошел который 50, с усилеными салентами, они больше раза в полтора, а те что раньше шли, сами аморты еще бывают живые, а селент который к редуктору померает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 рулевой демпфер (диаметр 50мм) Mercedes A 000 463 66 32рулевой демпфер (диаметр 38мм) Mercedes A 000 463 60 32 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Леха said:Номер не подскажу счас, в общем счас пошел который 50, с усилеными салентами, они больше раза в полтора, а те что раньше шли, сами аморты еще бывают живые, а селент который к редуктору померает.Какой тогда тайный смысл выпускать параллельно слабый и усиленный вариант? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 st_simp said: Леха said:Номер не подскажу счас, в общем счас пошел который 50, с усилеными салентами, они больше раза в полтора, а те что раньше шли, сами аморты еще бывают живые, а селент который к редуктору померает.Какой тогда тайный смысл выпускать параллельно слабый и усиленный вариант? У меня на амг по проге толстый идет, счас ему замена или что, но в общем есть пару лет точно с толстыми ушами, тонкие, вроде как 320 и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Леха said: st_simp said: Леха said:Номер не подскажу счас, в общем счас пошел который 50, с усилеными салентами, они больше раза в полтора, а те что раньше шли, сами аморты еще бывают живые, а селент который к редуктору померает.Какой тогда тайный смысл выпускать параллельно слабый и усиленный вариант? У меня на амг по проге толстый идет, счас ему замена или что, но в общем есть пару лет точно с толстыми ушами, тонкие, вроде как 320 и т.д.У меня 320 коротыш. Заказывал оригинал - пришел толстый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Дядя Ася said: Леха said: st_simp said: Леха said:Номер не подскажу счас, в общем счас пошел который 50, с усилеными салентами, они больше раза в полтора, а те что раньше шли, сами аморты еще бывают живые, а селент который к редуктору померает.Какой тогда тайный смысл выпускать параллельно слабый и усиленный вариант? У меня на амг по проге толстый идет, счас ему замена или что, но в общем есть пару лет точно с толстыми ушами, тонкие, вроде как 320 и т.д.У меня 320 коротыш. Заказывал оригинал - пришел толстый. Не знаю куда тонкие идут на геликах, на 140 тонкие стоят точно, старый номер 4634630032 вроде, а счас который пошел 4634630132, тот что с большими салентами, в смысле те что толстые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Мне в мерсе сказали,тонкий 460 или 461 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Поставил себе тонкий как на 140м, недолго поездил, развалился саленблок, починил саленблок до сих пор езжу, но менять буду на другой однозначно, руль на скорости немного колбасит, при учете того что тягу рулевую поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rich17095 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Леха said:Номер не подскажу счас, в общем счас пошел который 50, с усилеными салентами, они больше раза в полтора, а те что раньше шли, сами аморты еще бывают живые, а селент который к редуктору померает.могу продать и почтой выслать, отдам за сколько брал 2500р. в екзисте от 3200 начинается!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 PavelS said: У меня умер через неделю лучше бери 50 усиленный +1. Думал это торлько у меня так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 rich17095 said: Леха said:Номер не подскажу счас, в общем счас пошел который 50, с усилеными салентами, они больше раза в полтора, а те что раньше шли, сами аморты еще бывают живые, а селент который к редуктору померает.могу продать и почтой выслать, отдам за сколько брал 2500р. в екзисте от 3200 начинается!!!!а какой демпфер, 50, тот что толстый если, то заберу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 A4634630032 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 видел (но я это у же про колхоз) аморт волговский ставили. Вро де бы ходит столько же но ценник приятный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2015 Прочитав тему , так и не понял толстый аморт, подходит на 460 без переделок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2015 Нашел тему Форум G-class - почему утрачена ссылка? где наши иностранные коллеги советуют ставить Бильштайн от Дисковери 2 (24-022354) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2015 TemaP said: Нашел тему Форум G-class - почему утрачена ссылка? где наши иностранные коллеги советуют ставить Бильштайн от Дисковери 2 (24-022354) Чет как то не бюджетно, так еще и мало где есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2015 А как вы определяете, что умер демпфер катаясь в городе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2015 BARMALEY86 said: А как вы определяете, что умер демпфер катаясь в городе? А вообще чувствуется. Колейность, ямы. Я на бездоре даже меньше ощущаю, на фоне общих вибраций. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
