Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Резиновую. Мотор 616, 4 горшка, дизель. Чугун блок и башка. Радиатор с расширительным бачком. В данном двигателе создается давление в системе охлаждения. У меня лопнул шланг на расширительный бачок. Я долго ехал по каду со скоростью больше сотни - обороты были большие, жарко. Тосол утек через дырку в шланге, температуру я незаметил. Потом встал в пробке - заметил температуру - стрелка в зените. Включил печку - воздух холодный. Но пробка глухая - движение в один ряд - выбирался минут десять. Остановился, заглушился. Через пару секунд после глушения - БАБАХ - и из под капота пар повалил. Открываю капот - выдавило резиновую прокладку клапанной крышки в районе коллекторов - все в масле.. Остудился, налил воды литров семь.. Доехал до дома. Пара нету, эмульсии нету. Прокладку заказал.. Вопрос - почему ее выдавило? Какое отношение система охлаждения имеет к прокладке клапанной крышки?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Крышку расширительного бачка поменять на новую. Ну и антифриз соответственно. Мотор перегрели Вы, мистер, надеюсь без последствий, чугунс... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 kovtun said: Крышку расширительного бачка поменять на новую. Ну и антифриз соответственно. Мотор перегрели Вы, мистер, надеюсь без последствий, чугунс... Так а причем тут клапанная крышка - откуда под ней давление взялось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Читаем внимательно - крышка расширительного бачка ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 kovtun said: Читаем внимательно - крышка расширительного бачка ! Я написал видимо неправильно - меня интересует причина по которой выдавило прокладку клапанной крышки. Механизм процесса интересует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Её тоже лучше поменять, а выдавило из-за давления ессно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 kovtun said: а выдавило из-за давления ессно. А откуда взялось давление в под клапанной крышкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 ЗЫ Собснно я догадался на месте, что выдавило изза давления. Я тему и создал чтобы понять откуда взялось давление там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Может масло просто закипело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 (изменено) kovtun said: Может масло просто закипело? Ну вот я и пытаюсь врубиться. Это как то странно. Я понимаю - блок бы лопнул или пробило прокладку гбц или еще чего. Но вот при чем тут зона распредвала - для меня тайна.. Изменено 10 июня 2011 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Масло ведь в двигателе присутствует везде,и закипеть оно должно в первую очередь там, где объём меньше, я , конечно, не спец, но мне так видится.Подождём объяснений спецов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 kovtun said: Масло ведь в двигателе присутствует везде,и закипеть оно должно в первую очередь там, где объём меньше, я , конечно, не спец, но мне так видится.Подождём объяснений спецов. Ну - масло конечно везде - но вообщето оно в поддоне в своей массе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 ЗЫ А еще там есть сапун.. Вообщем - странная ситуация. Не поломало ли мне головку.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Ну поддоны то не трескаются, а вот бошки трещат. если не чугунные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Последствия перегрева могут всплыть потом.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 kovtun said: Ну поддоны то не трескаются, а вот бошки трещат. если не чугунные. Это да. Трещат. Но в районе прокладки ГБЦ. А вот в районе клапанной крышки.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Кирилл, слава богу, что крышка слабое звено, было б наглухо закрыто, нашлась бы другая дырочка... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Бошки в первую очередь трещат в районе клапанов, там стенки самые тонкие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 kovtun said: Кирилл, слава богу, что крышка слабое звено, было б наглухо закрыто, нашлась бы другая дырочка... Так вот я и боюсь, что гбц треснула куданить в район распредвала.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Эксплуатация покажет, бояться не надо, уже всё сложилось ( склалось). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 сапун забит . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 GE-300 said: сапун забит . Тогда бы машина не ехала, имхо. Глохла бы - задыхалась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 И с маслом бы не дружила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Вообщем - чудес не бывает. Видимо пробило прокладку в гбц - оттуда через клапана в голову - прокладка головки. Ну - или саму ГБЦ в зону распредвала. Во вскипание масла верится слабо - тем более сапун есть. Пробило видимо резко - ударом.. Грустно все - походу гбц снимать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 ЗЫ Я одного не понимаю - лопнуть должно было что угодно - шланги радиатора хотя бы.. При чем тут прокладка головки.. Вот хрень. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
