turbo 3 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 только когда едешь на оборотах от 1.3 до 2.0 тыс прогревается до 60 становится еле заметно, до 80 исчезает.дозатор в тнвд не менял, датчик и клапан на рампе поменял не помогло.ссылаюсь на бублик. масло чистое в акпп , поменял неделю назад не помогло(стало чуть слабее)хелп.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 что есть дозатор в тнвд? двухканальным осцилографом снимите синру,а там видно будетфорсунки и тнвд на стендовую проверку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 спасибо, очень думаю глубокое решение проблемы.с тнвд и форсунками все ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 У меня тоже самое но не чуть не напрягает. Причем даже если прогреваю движек вебастой до 80 градусов обороты в этом диапазоне оборотов плавают в течении 3-4 минут. Так что от температуры движка зависимости нет, видимо важна температура АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Tsn2233 said: У меня тоже самое но не чуть не напрягает. Причем даже если прогреваю движек вебастой до 80 градусов обороты в этом диапазоне оборотов плавают в течении 3-4 минут. Так что от температуры движка зависимости нет, видимо важна температура АКПП а масло в коробке давно меняли,если меня ли то какой допуск залит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Масло в коробке менял полгода назад. Масло было чистым , менял по причине переключения с рывком с первой на вторую после того как постоиш на драйве минут 10 ( в пробке) замена масла не помогла, так и дергается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Tsn2233 said: Масло в коробке менял полгода назад. Масло было чистым , менял по причине переключения с рывком с первой на вторую после того как постоиш на драйве минут 10 ( в пробке) замена масла не помогла, так и дергается. а до смены масла обороты так же плавали ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Не замечал, машина у меня первую зиму, обороты начали плавать с наступлением холодов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Что-то мне кажется, что дело в неправильном масле т.е. масло залито не с тем допуском. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 масло оригинал 236 14 по моему, все как положено, склоняюсь что завтра поеду бублик менять))надоело мне это плавание на холодную, перетряс все датчики, все трубки насосы клапана)))отпишусь если поможет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 turbo said: масло оригинал 236 14 по моему, все как положено, склоняюсь что завтра поеду бублик менять))надоело мне это плавание на холодную, перетряс все датчики, все трубки насосы клапана)))отпишусь если поможет! а почему выбор пал на гидротрансформатор,были проблемы с ним ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 на форумах люди пишут очень многие, да и болезнь походу из за крутящего момента Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 turbo said: на форумах люди пишут очень многие, да и болезнь походу из за крутящего момента эт я к тому,что у меня он уже ломался,но такого эффекта не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 две болезни либо отказывает , либо вибрация с рывками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2013 У меня тоже самое, пока не прогрею трансмиссию, в мануале втыкаю первую, и еду по дворам спокойно, выезжаю на улицу и втыкаю вторую и т.д., потом на драйв. Масло оригинал, менялось 30 т.км. назат, гидробублик капитально отремонтирован, сцепло поставили усиленное. Когда прогревался Вебастой (сейчас неисправна), обороты не плавали, но коробка переключалась, не то чтобы рывками, но менее плавно. Бывало, на малом ходу, прыгали передачи: 1-2-1-2 и т.д., пока не прогреется масло в коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Сняли коробас, смотрим что там) завтра отпишу, проверяем всё! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Ставь усилиный комплект сцепления в "бублик", раз уж всё разобрал.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 рубанул транс , там повело металл,плиту разобрал, плунжер подвисал, моем , рем комплекты и собираем)тьфу тьфу тьфу, думаю поедит нормально! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 Конечно поедет. У меня ещё датчик оборотов вторвала выходил из строя, обрати на него внимание. Он у меня являлся причиной неправильного срабатывания сцепления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 только повело не из за перегрузки. а просто непрально собрал кто то его до этого))))датчик просто грязный.а ты сам разбирал? или сервис? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 какой датчик то ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 n2 n3 ща обсуждаем n3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 turbo said: а ты сам разбирал? или сервис? Если я возьму в руки гаечный ключ, пускай даже самый маленький, и попытаюсь им что-нибудь отремонтировать, - всё живое погибнет в радиусе двух километров, да ещё дома на бок попадают.. Сервис, конечно же) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 в сервисе могли лишнего наговорить)завтра соберем и глянем как поедет или нет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 turbo said: в сервисе могли лишнего наговорить) В моём случае это категорически исключено! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
