Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Странное дело. При снятом заднем кардане - на одном переднем - вибраций нет во всех диапазонах скоростей.При снятом переднем кардане - на одном задднем - вибраций нет во всех диапазонах скоростей.При установке обоих карданов при разгоне до 80 км и сбросе газа с переключением на нейтраль появляется сильная вибрация раздатки..Чего смореть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Раздатка, надеюсь, не заблокирована?Ну, то есть, ее рычаг не в переднем положении? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Да в любом такая ерунда.. Не понимаю в чем дело. Карданы ведь крутятся в любом положении раздатки? Может раздатка сместилась.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 (изменено) mr.KukuruZZa said: Да в любом такая ерунда.. Не понимаю в чем дело. Карданы ведь крутятся в любом положении раздатки? Может раздатка сместилась.. Если заблокирована раздатка, то мосты связаны жестко между собой, а если не заблокирована (задний привод), то передний кардан просто крутится в подшипниках раздатки ничем не связанный с задним мостом. Он даже немного с другой скоростью иногда крутится, нежели задний кардан Изменено 4 мая 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Ну вот я так себе это и понимал.Тут ерунда такая - если развернуто. Появилась сильная вибрация. Залез под машину - увидел разбитую заднюю крестовину переднего кардана. Снял кардан передний, поехал на заднем за крестовиной. Вибраций никаких есесено не было.. Купил крестовину, поставил кардан. Вибрация опять появилась. Тогда снял задний кардан на всякий случай, осмотрел его - он в порядке. Поехал домой пообедать на переднем - вибрации пропали.. Щас стоит машина под окнами с передним карданом тока - задний в багажнике. Вот и думаю - что делать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Замененная крестовина могла дать дисбаланс. Но, стоит снять задний кардан, картина приложения различных моментов к раздатке меняется и она (раздатка) не вибрирует. Или не заметно для тебя вибрирует.Без переднего один исправный задний кардан тоже не дает такой вибрации.А вот передний что до, что после ремонта, мог давать похожие по силе возмущения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Теоретически да - практически маловероятно. Масса кардана к массе крестовины и возможному дисбалансу на несколько граммов - погрешность составит массу налипшей грязи. А вибрирует раздатка сильно. Вот думаю - может с креплениями раздатки что.. Может там ослабло ченить. И когда два кардана вертятся это вылазит.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Кирилл, не масса крестовины. Именно масса кардана - он сместился в ходе ремонта относительно новой крестовины. И теперь его ось вращения не совпадает (совсем немного) с осью самого вала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 Надо отбалансировать передний кардан. Уменя была похожая история. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2011 как менял крестовину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2011 Artem said:как менял крестовину? Отдавал кардан в Литву на фирму, там меняли одну крестовину и балансировали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.k.a_vaytz 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2011 У меня такая же проблема, вибрация на 80кмпричем она может быть(сильной или слабой) а может вообще пропадатьоба кардана возил на балансировку, не помогло, катался на пер и на зад одинаково!буквально вчера заметил, держишься за ручку раздатки при разгоне появляется сильная вибрация, но в кузов начинает отдавать только на 80км.ч, отпускаешь газ вибрация на ручки пропадает на кузове остается пока скорость не упадет до 60-70км.яя хз что это может быть... думаю заехать тряхануть пром.кардан, а дальше уже будет виднее, хотя ненамного... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2011 Промкардан по-любому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
