Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2011 Миха Кёниг said: с******ка у меня сегодня сделал подарок....... Плохо, конечно, только какое отношение это имеет к моей теме о восстановлении моей машины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2011 Glinolub said: Миха Кёниг said: с******ка у меня сегодня сделал подарок....... Плохо, конечно, только какое отношение это имеет к моей теме о восстановлении моей машины? Простите за мусор в "эфире", но у меня один раз такое же сообщение на дисплее было. Что оно означает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Миха Кёниг said: с******ка у меня сегодня сделал подарок........batarey alternator, visit workshop....undervoltage....и т.п....... тыщу км назад поменял генераор на оргигинальный за тыщу евро....(про работу молчу)....чё ему надо?????.......за что????...люблбю....лелею.....нет слов......отремонтирую...поставлю на продажу........ Прям как у Арунаса! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Народ У Всех что то, когда то ломается, но зачем писать тутТема полезная во всех отношениях ,не побоюсь этих слов " даже будущим поколениям"Шутки в сторонуМодераторы, почистите последнюю страницу плиз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Glinolub said: G-раф said: Я так понял,что вместо 150-ой Меня не пускает без регистрации Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Да,они глушили в том месте, а нужно было ставить еще и заглушки вместо двух 110х прокладок. Тогда сажа не попадала бы в клапана совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Что то неверится,что никаких ошибок,а больше всего напрягает возможность перегрева со всеми вытекающими Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 G-раф said: Что то неверится,что никаких ошибок,а больше всего напрягает возможность перегрева со всеми вытекающими +1 Кроме того, неужели так часто сажа забивает клапана, чтоб их стоило глушить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Glinolub said: G-раф said: Что то неверится,что никаких ошибок,а больше всего напрягает возможность перегрева со всеми вытекающими +1 Кроме того, неужели так часто сажа забивает клапана, чтоб их стоило глушить?Думаю не чаще,чем впускные коллектора и чистку клапанов можно приурочить к промывке интеркулера и впуска.Вобщем вердикт-не занимайтесь ерундой?Да кстати,может я упустил,а ты промывал интеркулер? Много масла было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 (изменено) Нет, не промывал. Во всем впускном тракте не было "лохматых" отложений, какие иногда встречаются на дизельных моторах. из интеркулера, который в ожидании запчастей для ремонта мотора стоял в теплом помещении патрубком вниз более месяца, не вытекло ни капли масла Изменено 8 марта 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 Алексей, выскажу свою точку зрения по поводу двиг в разнос и расходу масла, то что двиг идя в разнос засчёт масла понятно, масло может попасть только через впускной тракт, на практике на атмосферных движках даже при сильно убитой поршневой через сапун естественно попадает определёное кол-во масла, но они ни когда не идут в разнос. Вывод, разнос встречается тока на турбовых (понятно что турбина часть газов из сапуна ещё высасывает, так как вентиляция картерных газов на выходе из двиг, входит между воздушным фильтром и турбиной, особенно высасывает когда фильтр забит) Но по этой причине я не встречал разнос, даже на убитой поршневой, в разнос идёт тока по той причине, по которой масло пошло через турбину во впуск, вы сделали вывод что картерные газы не давали обратке с турбины, сливаться в поддон и таким образом создав маслянное давление в турбине, вследствие чего масло погнало в холодную часть (во впускной) но если было бы так, то оно погнало бы и в горячую часть (в выхлопной коллектор) это сопровождалось сизым дымлением и горелым маслом на выхлопе, возможны подтёки. Даже если принять эту версию, то представляете как должна быть убита поршневая, чтоб картер газы создавали такое давление (вы бы не отделались заменой одного поршня котор разлетелся после того, как двиг пошёл в разнос) Прогорев один поршень (допустим до разноса) то вы заметили бы троение мотора, а повышенные картерные газы можно было понять по снятию маслозаливной крышке, что вы и делали (давление было нормальным) Остаётся что масло турбины накидали, либо так отремонтировали турбины (в ихних интересах не говорить о браке, они сделали после своего ремонта турбин диагностику, что всё нормально) либо действительно на малых оборотах двиг, на отключ турбинах (вращение их минимальны) за 500км движения накидало в куллер. При замене турбин, обязательно идёт замена катализаторов, или удаление Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 кто нибудь в курсе, отличаются поршня и цепь грм 628го от 629го? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 кардан said: кто нибудь в курсе, отличаются поршня и цепь грм 628го от 629го? У поршней номера другие - значит отличаются. Цепью не интересовался - можно будет завтра глянуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 поршня могут быть взаимозаменяемы, но на 629 могут более усилиные стоять(мотор мощьнее, и номер другой) конечно внешне бы сравнить, но на разборе пока нет629ых, также и с цепью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 Glinolub said: кардан said: кто нибудь в курсе, отличаются поршня и цепь грм 628го от 629го? У поршней номера другие - значит отличаются. Цепью не интересовался - можно будет завтра глянуть Номер на цепь тоже другой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 кардан said: Алексей, выскажу свою точку зрения по поводу двиг в разнос и расходу масла, то что двиг идя в разнос засчёт масла понятно, масло может попасть только через впускной тракт, на практике на атмосферных движках даже при сильно убитой поршневой через сапун естественно попадает определёное кол-во масла, но они ни когда не идут в разнос. Вывод, разнос встречается тока на турбовых (понятно что турбина часть газов из сапуна ещё высасывает, так как вентиляция картерных газов на выходе из двиг, входит между воздушным фильтром и турбиной, особенно высасывает когда фильтр забит) Но по этой причине я не встречал разнос, даже на убитой поршневой, в разнос идёт тока по той причине, по которой масло пошло через турбину во впуск, вы сделали вывод что картерные газы не давали обратке с турбины, сливаться в поддон и таким образом создав маслянное давление в турбине, вследствие чего масло погнало в холодную часть (во впускной) но если было бы так, то оно погнало бы и в горячую часть (в выхлопной коллектор) это сопровождалось сизым дымлением и горелым маслом на выхлопе, возможны подтёки. Даже если принять эту версию, то представляете как должна быть убита поршневая, чтоб картер газы создавали такое давление (вы бы не отделались заменой одного поршня котор разлетелся после того, как двиг пошёл в разнос) Прогорев один поршень (допустим до разноса) то вы заметили бы троение мотора, а повышенные картерные газы можно было понять по снятию маслозаливной крышке, что вы и делали (давление было нормальным) Остаётся что масло турбины накидали, либо так отремонтировали турбины (в ихних интересах не говорить о браке, они сделали после своего ремонта турбин диагностику, что всё нормально) либо действительно на малых оборотах двиг, на отключ турбинах (вращение их минимальны) за 500км движения накидало в куллер. При замене турбин, обязательно идёт замена катализаторов, или удаление Атмосферники идут вразнос ещё как, гружёные лесом в гору тормозами не удержать. Моё мнение- сначала прогорел поршень, из-за неисправной форсунки. Если не так, то на остальных поршнях были-бы хоть какие нибудь следы разрушения, а они как новые. Индивидуальное для поршней только впрыск и охлаждение днища поршня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2011 это какие атмосферники у вас в разнос идут (лесом гружёные) ? и как туда скажите масло накидывает и где скапливается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Краз. Через сапун, внутрикартерными газами во впускной коллектор. Нигде они не скапливаются, горят пока масло не кончится или шатун не оборвёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 да на кразах шли атмосферники от маза, шестёрки и восьмёрки. Но по теме, если даже у него поршень прогорел бы и создало повышенные картер газы, то за проделанный путь в 500км еле передвигаясь (что при таком движении нет нагрузки на поршневую, даже если форсунка лила) то он бы заметил троение мотора, естественно и дымление, тем более Алексей сам неплохо разбирается в технике, даже в последний момент прежде чем снять воздушные фильтра и газанув, понял бы что один цилиндр не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Извлекали вчера левую турбину не снимая двигатель. Это оказалось хоть и сложно на первый взгляд, но вполне выполнимо. я сделал несколько фотографий "с места событий", но не смог осилить последнюю версию программы Paint - нужно было на фото нанести несколько поясняющих надписей. Доберусь до компьютера с нормальным редактором изображений - сделаю.Пока скажу лишь, что снимали турбину напрасно - и привод заслонок, и заслонки перемещаются совершенно без заеданий. Но, тем не менее, на холостых оборотах расход воздуха через левый расходомер в 1.3 - 1.5 раза меньше, чем через правый. Стоит поднять обороты до 2000 и выше, как показания расходомеров выравниваются. Выравниваются они также, если на холостых оборотах полностью открыть с помощью СТАРа клапана EGR, которые обычно на холостых всегда закрыты. Чертовщина какая-то....Как раз до 1800 - 2000 об/мин мотор раскручивается неохотно, зачастую с жесткими звуками, напоминающими детонацию. Стоит мне сильнее нажать на педаль газа в этот момент или, наоборот, отпустить, как "детонационные" звуки исчезают.Кроме того, после того как мотор издавал в движении эти звуки, при остановке и работе на холостых из левой решетки воздухозаборника на крыле слышны глухие бухающие звуки в такт вращения двигателя. Больше всего они напоминают "обратную волну" при не полностью закрытом по причине просадки седла впускном клапане у 601 - 603 моторов. Но в моем случае на клапан не грешу, так как во-первых просаженый клапан "бухтит" на холодном моторе, а по мере прогрева зазор закрывается и звук уходит, а у меня на холодную такого звука нет никогда, он проявляется на горячем моторе и то не всегда. Во-вторых компрессия во всех цилиндрах = 30, причем замерялась она именно после того, как мотор начал "звучать"Будем исследовать дальше - мне и самому интересно чем все кончится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 Сегодня немного продолжили исследования.У меня в ремонте стоит сейчас G400, ждет запчасти по ходовой. Совершив короткую поездку на этой машине, выяснил для себя, что в самом начале та машина разгоняется как бы легче, непринужденней, чем моя. Видимо разница ощущается как раз в диапазоне оборотов от холостых до 1800 - 2000об/мин.Решили эту машину "почитать" СТАРом, чтоб потом сравнить с данными, полученными при диагностике моей машины. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что у второй (не моей) машины нет сигнала от одного из расходомеров, заклинен один из клапанов EGR, через раз корректно работает привод заслонок одной из турбин, да еще и висит ошибка по дроссельной заслонке. При этом машина субъективно энергичнее и мягче разгоняется, чем моя, не выдающая ни единой ошибки. Во как!Короче, сравнить параметры не удалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 Алексей, если левый дмрв в 1,5 раза меньше пропускает воздуха, посмотри левый ЕГР, возможно пропускает, было уже у кого то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 А я то обрадовался,читая первые строки,ещё утром думал,что может кто приедет к тебе на ремонт с 400сотым... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 кардан said: Алексей, если левый дмрв в 1,5 раза меньше пропускает воздуха, посмотри левый ЕГР, возможно пропускает, было уже у кого то А что на него смотреть? Он полностью отрабатывает со снятой задней крышкой. Я менее 1000 км тому назад поставил абсолютно новый блок клапанов EGR Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 А, кстати, не дописал чем все кончилось.В итоге решили сбросить разъемы с расходомеров на моей машине - поехала намного резвее, детонационные стуки почти не возникают и быстрее смолкают.Собственно из за этого результата и сел писать сообщение.Вопреки моим ожиданиям в аварийный режим не ушла. Мне странно и не понятно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
