Конструктор "сделай сам" G400
муха
Когдаже разгадка бубнения в правой решётке
Изменено пользователем муха
У меня в левой.
Моторист просит дать ему машину на три дня. как только я смогу позволить себе такую роскошь - три дня обходиться без машины, так и приблизимся к разгадке
муха
Простите конечно же в левой.Всё наверное спать поря уже право лево путаю.
ян_
Glinolub said:
ян_ said:
Леш, с чего тогда оно рвется?! Нагрузка возросла - трение, а это в стекле... Причину ищем, а не следствие.
В том то и дело, что стекло без всяких заеданий перемещается в направляющих. Рад бы грешить на тонировку, но стекло скользит как намыленное! Везде в механизме пластик трется по металлу. Там и смазывать нечего, и чистить. Ломаются пластиковые наконечники оболочки троса, ломаются оси роликов (пластиковых), изнашиваются отверстия под оси в этих самых роликах. Это что, мерседесовское качество? Или владельцам машин начальной стоимостью более 100 000 евро нужно раз в год разбирать двери и осматривать стеклоподъемники? А на Тоете или БМВ тоже так делают? Или, может, СсангЙонг предписывает это делать в инструкции к автомобилю?
Вспомним с добротой механизм в 123, 116...
oris
помыл зимой замерзло, открывал - порвал, даже если не порвал то надломил. мое ихмо
до меня так на моем люк "порвали"
Изменено пользователем oris
Serg124
Dron/9K said:
вывод был бы верен, только если бы интенсивность использования была одинаковой.
у меня кстати, как ни странно, накрылся правый подъемник - только в верхней трети работает нормально, а далее только опускает, а при подъеме лишь щелкает.
покупать б/у - идиотизм, он новый 100,- евро стоит, кроить ради выгоды в 1000 рублей...
новый стеклоподъемник 100 евро? покажи где, столько народу мучается
номера для проверочки сказать?      A 460 720 07 46 и A 460 720 08 46 например
Serg124
электро конечно.
Завтра стекло лобовое поменяю. Неоригинал, но датчики света и дождя должны заработать. Уж больно они чувствительные к неоригинальным стеклам. Посмотрим, что там получится.
Ну, а во вторник попробуем исполнить трюк под названием "выкручивание натяжителя цепи без демонтажа генератора". Трюк этот необходим для снятия распредвалов левой ГБЦ. Именно там находится злополучный восьмой цилиндр, где при полном прогреве двигателя падает компрессия. Рассмотрим гидрокомпенсаторы, а там видно будет
Стекло не поменял, зато померял компрессию настоящим компрессометром на горячую в цилиндре номер 8.
И я скажу вам, отличный результат - 14 бар При том в остальных 29 - 30.
Так что завтра снимаем распредвалы и ищем "хулиганов" газораспределения.
При подаче воздуха шипит во впускной коллектор. Может, совсем немного, в выпускной, но плохо прослушивается. Радует, что не поршень
кардан
в 8ом цилиндре на холодную  сколько показывает, так же 29-30?
В предидущий раз (уже не вспомню дату, но после ремонта) было 29.
Сегодня не измеряли - долго ждать пока остынет не было возможности
кардан
        надо замерить на холодную
iveco77
Причём на сильно холодную. Типа,утром. Компрессия в 14 должна давать нехилое троение при запуске.А его же небыло,как я понимаю....
Троения и не было, и нет. Замеры уже не произведу - мотор частично разбирается. Просто на холодную (с утра) бубнящего звука практически не слышно, а чем сильнее прогревался мотор, тем отчетливее бубнил он во впуск
iveco77
Ну тогда можно предположить,что утром клапан закрывается как положено,а с прогревом чё-то происходит?. У меня бубнение в воздушном фильтре появляется когда клапана неотрегулированы. Это безошибочный сигнал к регулировке. Получается что тебя чё-то подклинивает на горячую. Либо клапан,либо гидрокомпенсатор.А больше вроде нечему..Может нагар на "ноге" клапана.Такое случается на современных моторах от нашей солярки.Да и бензина тоже.
Да все уже. Не знаю, что там было, но компенсаторы и подпилили на 0.5мм, и остальные заменили, так как несколько штук после пары часов покоя "обмякли". Пока не бубнит, компрессия на холодную после ревизии компенсаторов в цилиндре номер 8 - 30 бар. Машина стала мощнее на низах, почти исчезли звуки, напоминающие детонацию. Всем спасибо за участие
iveco77
Значит можно сделать вывод,что бубнение на дизелях может быть признаком болезни клапанов.
Дайте мне немного покататься, потом окончательно отпишусь, а сейчас просто зашиваюсь.
Не получилось. И это странно. У меня такое ощущение, что мотор сначала успел поработать на 8 цилиндрах, а только потом, хорошо прогревшись, опять стал "спотыкаться". Осталась призрачная надежда на то, что все таки клинит один (или оба) из старых компенсаторов. Заменил все, кроме тех, что подпилили, а это и есть два компенсатора впускных клапанов восьмого цилиндра. просто минут двадцать после сборки мотор работал тихо и ровно, а только потом все пришло к исходному состоянию. Вот какая еще поломка может так проявляться?
Спецы, пофлудите в моей теме, а то просмотров почти 35 000, а дельных советов раз - два и обчелся.
Предвижу хороший совет заменить мотор, но это во-первых дорого, а во-вторых даже вам интересно, чем все закончится, а уж мне то каково?
Vitaluj
Ты же знаешь где такой мотор стоит!
муха
Смысла покупать мотор невижу.У меня тоже всё самое. Бубнит,в 8 горшке отличная от других компрессия, и тд и тп. Откликнитесь у кого ещё так.Мож скооперируемся деньгами сделаем один мотор например Алексея, так зато будем знать всё про 400. Мотор мне нравится по всем показателям,расход,налог,тяга.
Паш, у меня не бубнил до капремонта.
Но на моториста своего я не могу грешить - он очень опытный и делает все аккуратно и без спешки.
Самое главное - кончаются версии происходящего. И так уже совершено много глупых поступков.
kovtun
Я тоже не грешил на мотористов, пока не купил контрактный двигатель.Unhappy
муха
У Димы Курского тоже бубнит и ещё одного знаю тоже бубнит и все в левую решётку. Надо чёто делать тока я незнаю что, пока ездит буду ездить.
