Glinolub
Конструктор "сделай сам" G400
G-раф
Glinolub said:
А, кстати, не дописал чем все кончилось.
В итоге решили сбросить разъемы с расходомеров на моей машине - поехала намного резвее, детонационные стуки почти не возникают и быстрее смолкают.
Собственно из за этого результата и сел писать сообщение.
Вопреки моим ожиданиям в аварийный режим не ушла. Мне странно и не понятно
А может с отключением расходомеров таже ситуация как и отключением фишек с ЕГР,жаловаться будет только стару?
Glinolub
Я не знал об этом. Что, отключение фишек с ERG не приведет к переходу на аварийный режим?
G-раф
Влад Зая катался с отключёнными и по его словам в аварийку не падал,только потом он обратно подключил,ну и старом ошибочки потёр.
Спроси у него,пояснит более точно.
Glinolub
Не буду спорить, но как только у меня на старом блоке клапанов стал пропадать где-то внутри привода контакт, мотор тут же валился в аварийный режим. Можно было потереть ошибку, но при первом же после этого сбое контакта - вновь аварийный режим. Могут быть разные версии прошивок программы, но я в это не верю
кардан
да я тоже слышал от ребят, что именно с отключенными фишками от ЕГР как не страно машина не впадает в аварийный режим, на старе показывает, попробуй скинуть фишки
G-раф
Прошивки он менял вроде уже после подключения
Glinolub
Вернусь в город в понедельник - попробую, спасибо.
siraj55
И что?
Glinolub
siraj55 said:
И что?
С самого утра на работе дурдом был - не то что не успел - забыл напрочь!
Glinolub
Коллеги! прошу вашей помощи!
Так как нет возможности найти ни подопытную машину, ни данные в документах для сравнения, прошу владельцев машин с 628 мотором при случае записать, а потом опубликовать здесь данные значений расхода воздуха на ХХ, при 1500 об/мин и при 2000 об/мин, которые выдаст Стардиагност. Можно отдельно по левой и правой сторонам, можно суммарные.
Если уже совсем вредничать с моей стороны, то интересуют данные расхода воздуха на ХХ при принудительно открытых (по команде Стардиагноста) клапанах EGR.
Подозреваю, что у меня где-то искажаются данные, поэтому до 2000 об/мин мотору (по моим предположениям) не хватает воздуха. Может и не так, но он задолбал уже меня своей детонацией на малых нагрузках с малыми оборотами. А проверять все подряд, подставляя новые узлы - дороговато.
Да, предвидя ваши вопросы, Стар не видит НИКАКИХ ошибок по системе управления двигателем. По его мнению все просто зашибись.
Glinolub
Пишу продолжение, может остались еще люди, которым интересно.
Сегодня выдалось немного свободного времени, чтоб подумать, куда же еще мы не лазили с электронщиком моим. Напомню - сейчас идет борьба с детонацией :)
И расходомеры карбклинером мыли, и форсунки по очереди на работающем моторе отключали, и т.д и т.д. Детонация осталась
Решили залезть в меню "кодировки". Там обнаружилось, что у меня установлена галочка напротив позиции "не компенсировать EGR" Не очень понятно, что именно "не компенсировать", но галочку убрали, изменив тем самым настройки. Скорее всего именно эта функция позволяет не валиться в аварийный режим при отключении разъемов клапанов EGR. Но это мои догадки, где взять точную информацию - не знаю. DAS предлагает при похожих симптомах переписать заново программу в блок управления двигателем, как один из вариантов решения проблемы. У нас такой возможности нет, решил обратиться к официалам. Процедура эта совсем не дорогая (порядка 20$). А когда приехал к ним час назад, стали расспрашивать о причинах, повлекших за собой решение переписать софт.
И тут выяснилось, что совсем недавно у них (официалов) был GL320CDI с похожими жалобами на детонацию. Ему помогли довольно быстро, приговорив к заменм гидроблок АКПП. На определенных оборотах и с определенной нагрузкой коробка "грузила" мотор, заставляя его детонировать.... Во как! Посмотрим, что завтра скажут мне
szorro
Да уж. неисповедимы пути немецкого инженерного бога
Reklamist
Dead Хрен, редьки не покажется слаще...
Glinolub
Сижу, с 6 утра читаю темку на "кархелпе". Читаю с первой страницы, но никак не могу поверить, что дело в форсунке (форсунках). А скорее не могу представить, что нужно выложить чуть более 2000 евро за 8 новых форсунок, если причина все же в них
Пашка69
Glinolub,а я-то все читал и недоумевал-какая нафиг детонация с автоматом?-ну,типа нагрузка на двигатель не должна быть такой сильной-вплоть до детонации....Оказывается возможно что коробка и виновата?-перегружала мотор....Сам как думаешь?
Glinolub
Сам не верю в АКПП. Посмотрим, я записан на 11-00 к официалам.
Немного напоминает миниатюру в исполнении Аркадия Райкина "кто сшил костюм?" К каждому компоненту по отдельности претензий нет, но все в сборе работает не так, как хочется
Пашка69
...тогда...-форсунки? дорого,блин-2000 евро-то!!!
Glinolub
Мне просто катастрофически не хватает знаний!
Верить всему, что пишут абсолютно незнакомые мне люди на различных, пусть и специализированных форумах, тоже не совсем правильно. Как говорится доверяй, но проверяй. Хочется разобраться самому - вот и проверяю.
Если б еще при этом никаких других забот в моей жизни не было, кроме "конструктора"....
Glinolub
Вернулся от официалов. Софт не переписали - как я понял, у них нечего предложить. А так еще разок продиагностировали, на этот раз самым настоящим (не пиратским) СТАРом. Все просто отлично! И коробка живая, к ней нет претензий.
Еще одна надежда рухнула
Glinolub
А! забыл!
У официалов электронщики мне рассказали историю про GL320CDI у которого с детонацией боролись более полугода, но не побороли. Станция вела активную переписку с немецким Мерседесом, в конце концов немцы ответили, чтоб наши официалы не морочили голову, а объяснили клиенту, что кратковременная детонация допускается заводскими специалистами. Так и уехал ни с чем GL.
Я спросил, а если развалится мотор? Мне говорят - тот клиент тоже очень интересовался вероятностью такого исхода. Немцы ответили, что, мол под их (немцев) ответственность. Ну не бред?
Изменено пользователем Glinolub
бред это теxника умнее человека, моторы сди, автоматы с мозгами и т. д.
Алексей, может и глупость скажу, но Вы форсунки ремонтировали, а они умные. Возможно стар видит исправную электронную часть но не видидит некиx меxаническиx повреждений, да и видеть не может. А форсунка штука такая которая может подклинивать а потом снова работать, может (теоретически) грязь какая-нибудь по форсунке гуляет, а может при ремонте форсунок в электронную часть влезали и что-нибудь там перепаяли чтобы мозгт всегда думали что у форсунок все в порядке.
Короче попробовать бы форсунки другие поставить и посмотреть.
а скажите, на этом моторе момент впрыска (зажигание) как-нибудь выставляется?
Glinolub
У меня теперь только форсунки остались. Все остальное я заставил работать как положено.
Подожду машину с новыми форсунками (есть такая на примете) и с разрешения хозяина подставлю их себе. Покупать просто так новые рука не поднимается.
Что касается регулировки момента впрыска. Все, естественно, происходит автоматически с ведома сразу нескольких датчиков. Но есть нюанс: Для мягкой работы мотора у программы управления двигателем реализован пилотный впрыск (предвпрыск), который производится раньше впрыска основной порции горючего и в гораздо меньшем объеме, чем основная порция. Вот если предположить, что в момент предвпрыска форсунка льет больше, то многое сходится.
я понимаю что автоматически с ведома разныx датчиков. Я имею ввиду старом например можно подвинуть этот момент в тестовыx целяx?
Glinolub
Нет, это не предусмотрено, как и многое другое, что по нашему мнению можно было бы добавить в инженерное меню. Например отключение питания форсунок поштучно. Или ручная установка коррекции объема впрыскиваемого топлива. Да много чего. Но увы...
