Glinolub
Конструктор "сделай сам" G400
Glinolub
Нашел "виновника" бубнящего звука.
Завтра отпишусь с подробностями.
Если версия подтвердится, то практически уверен, что уйдут и звуки, напоминающие детонацию
Glinolub
Не, не нашел.
siraj55
Glinolub said:
Не, не нашел.
Очень жаль,я уж думал что ключ к разгадке уже в руках.А что хоть за версия ,а то я так сильно был заинтригован.
Glinolub
И мне жаль.
Просто вчера в меню "полный список интерактивных проверок" для системы управления двигателем в Stardiagnosis я нашел еще не испробованные мной тесты для дроссельной заслонки, ну, и запустил их.
В ходе одного из тестов мотор согласно тестплану начал набирать обороты и на середине цикла вдруг неожиданно полностью пропал бубнящий звук из левого воздухозаборника, а мотор заработал мягко-мягко и почти бесшумно.
Другой тест предлагает испытателю резко и сильно нажать педаль газа при работающем на холостых моторе, при этом показания "коэффициента заполнения узла" привода дроссельной заслонки должны измениться. Трижды я "резко и сильно нажимал", но как был этот коэффициент равен 5%, так и оставался.
Что бы вы подумали на моем месте? Я решил, что поврежден привод или сама заслонка. В пользу этой же версии было предположение, что звуки, напоминающие детонацию, возникают в определенных режимах именно по причине нехватки воздуха вследствии заедания или запаздывания открытия заслонки.
Сегодня ее сняли и проверили - работает четко, тихо, без заеданий. Короче, не она. Возможно не корректно к ней приходит сигнал. Возможно ЭБУ дурит. Возможно еще есть причина, о которой я в силу "зашоренности" не подозреваю.
siraj55
Ну тогда эту версию надо проверить до конца.Проверялась одна общая заслонка,но потом идут два вакумных клапана ,которые  управляют каждый со своей группой заслоночек с левой и с правой стороной.И хотя они получают одновременно одну команду,не факт что оба работают синхронно.В данном случае левая сторона вызывает подозрение.
Glinolub
Проверял. Привода этих заслонок точно отрабатывают, не мог рассмотреть только тяги от приводов к заслонкам коллекторов.
Glinolub
Но звук меняется при задействовании приводов заслонок
siraj55
Нет это не полная проверка,надо снимать верхние ал.крышки чтобы произвести проверку заслонок визуально.Я сам то-же буду рыть в этом направлении,твоя версия подтолкнула меня к этому.
кардан
Алексей, посмотрел старом показания дмрв как просил, 628мотора, правда на 220 кузове, на холостых правый расходомер 235 -240 mg/hub левый 250-258, при 1500 оборотах наоборот меньше показало 157,  как опустились обороты до холостых,  показания упали, правый 130+-7 показал, левый 148+-5,  я думаю, в какой то момент, происходит открытие егр клапанов и проходит меньше воздуха через дмрв, по возможности ещё на др машинах 400 посмотрю
Glinolub
Спасибо!
Да, так оно и есть. Как только проходит команда на открытие клапанов EGR, тут же прикрывается дроссельная заслонка.
Glinolub
Сегодня еще часок выдался позаниматься глупостями.
Вихревые заслонки "пошевелил" СТАРом. Когда они закрывались, бубнящий звук из впускного коллектора значительно стихал, я бы сказал до приемлемого уровня. До этого вычитал где-то, что в нормальном состоянии вихревые заслонки открыты, а при подаче разрежения на приводящие их пневмокамеры, заслонки прикрываются. Решил подать разрежение на них принудительно, в обход трансдюссера. Результат таков:
- Звук "бу-бу-бу..." из впуска заметно приглушен.
- Тяга на низах снизилась
- Детонационные стуки появились с большой интенсивностью, диапазон оборотов, когда они прослушиваются, заметно расширился, сами звуки стали резче, если хотите.
Короче, совсем не вариант. Завтра верну все на место.
А головки так не хочется снимать!
Была (теоретически) уникальная возможность подставить абсолютно новые 8 форсунок - я привез на заказ нашему одноклубнику, но не осмелился попросить его о том, чтоб взять их себе на "примерку" на денек.
Кто его знает, может быть снялись бы многие вопросы и догадки...
paul
Деликатность-качество врожденное, но как, собака, часто усложняет жизнь... Найдет ищущий!
Glinolub
Ура! У меня сегодня лопнул трос на третьем стеклоподъемнике из четырех!
Просто охренительно надежные узлы! Ладам Калинам и не снилась такая надежность.
Радует, что не один я сиротка. Один из наших одноклубников уже заказал мне стеклоподъемник на рестайл, другой одноклубник хочет заказать, но отложил на потом. Обращаюсь к нему: Паша! Не покупай б/У! Они порвутся так же, как мои и твой.
Радует, что такая равнопрочная конструкция - стеклоподъемники ломаются практически одновременно. Стабильность, как говорится, - признак мастерства.
Dron/9K
вывод был бы верен, только если бы интенсивность использования была одинаковой.
у меня кстати, как ни странно, накрылся правый подъемник - только в верхней трети работает нормально, а далее только опускает, а при подъеме лишь щелкает.
покупать б/у - идиотизм, он новый 100,- евро стоит, кроить ради выгоды в 1000 рублей...
Glinolub
Да шучу я.... Про равнопрочность, просто мрачно шучу.
А по поводу стоимости, так на рестайл немного дороже - 220 евро за штуку, а в моем случае это уже под 1000$. И почему не все любят Гелендваген?
Glinolub
Остается "застеклить" наглухо эту сволочь, чтоб просто нечему было ломаться.
Я еще могу понять мотор, который жрал масло. Но он хоть работал сотнями, тысячами часов. А эти сволочные механизмы - сколько раз за всю жизнь машины они работали? Это что, такой ресурс - 10 лет, не зависимо от частоты пользования? Ладно водительский (хотя все равно не простительно), но ОБА ЗАДНИХ стеклоподъемника сломались!
Кто и как часто ими пользуется?
Glinolub
ян_ said:
Смазка, чистка, уход!
А что там смазывать? Смазка притягивает всю пыль.
Могу сфотографировать останки конструкции - там все чисто. Пластиковые ролики смазывать?
Сережа, где ты видел, чтоб смазывали боудены?
ян_
Леш, с чего тогда оно рвется?! Нагрузка возросла - трение, а это в стекле... Причину ищем, а не следствие.
FISHGUN
Выкинул все заслонки из коллектора нах. Электромотор пришлось оставить, эбу его видит, но мотор шевелится в пустую. Все проблемы с коллектором ушли в небытие. Теперь косо смотрю на егр (он у меня с пневмоприводом) - следующий кандидат на помойку.
муха
А у меня не порвался а запутался там нафиг. Пришлось перекусить трос и поднять стекло,ибо ехать 600 км под проливным дождём, не айс с открытым задним окном. Сейчас рассматриваю вариант внедрения механизма без тросика. Типа как на рав4.Просто недавно жене дверь перебирал. Классная надёжная конструкция. Я ващёто приверженец ориджинала,но как показывает владение уже вторым гелендевагеном, отступления от правил не только возможны но и просто необходимы.
Glinolub
В том то и дело, что стекло без всяких заеданий перемещается в направляющих. Рад бы грешить на тонировку, но стекло скользит как намыленное! Везде в механизме пластик трется по металлу. Там и смазывать нечего, и чистить. Ломаются пластиковые наконечники оболочки троса, ломаются оси роликов (пластиковых), изнашиваются отверстия под оси в этих самых роликах. Это что, мерседесовское качество? Или владельцам машин начальной стоимостью более 100 000 евро нужно раз в год разбирать двери и осматривать стеклоподъемники? А на Тоете или БМВ тоже так делают? Или, может, СсангЙонг предписывает это делать в инструкции к автомобилю?
Glinolub
На 270м заслонки хлипкие, пластиковые. Закисают и ломаются на раз. На 400м конструкция этого узла на редкость удачная - и заслонки, и тяги стальные. Шарниры осей хорошо выполнены
