Glinolub
Конструктор "сделай сам" G400
Glinolub
Я мотор не потяну. Да и этот практически новый - жаль его менять. Масло не берет, компрессия хорошая (в 7 1/2 цилиндрах )
Интереснее найти причину.
Может у кого и плохие мотористы, а у меня - хороший. Да и сам я немного понимаю, ведь раньше сам моторы немного ремонтировал, пока в спекулянты не переквалифицировался
Glinolub
муха said:
У Димы Курского тоже бубнит и ещё одного знаю тоже бубнит и все в левую решётку. Надо чёто делать тока я незнаю что, пока ездит буду ездить.
Паш, бубнят они все: и W211, и W163, и W220. Но мой сильно бубнит - можно сказать стучит
Burim
Тоже бубнит когда нагреется в левую решетку, иногда сильнее иногда не слышно совсем - забил, на движение никак не влияет, компрессия ровная.
iveco77
И у всех 8-ой цилиндр? Прикольно. А какие есть отличия между 8-ым и 4-ым? С смазке,охлаждении,газоотводе? Получается что либо клапан подвисает сам,либо гидрокомпенсатор его давит постоянно.Причины подвисания понятны.А вот компенсатор..Типа,давление туда нахреначило что ли? Знаю что запор обратного слива в компенсаторах есть,а ограничение какое-то есть? Чтоб лишнего туда не давило.
Reklamist
господа, а выложите из програмки картинку масляных магистралей, по 8-ому цилиндру и прилегающие ... что то там может живет?
Glinolub
Я нигде таких картинок не встречал
кардан
Алексей, меня вчера не было, во первых тебе надо, замерить компрессию на холодном моторе,  во вторых если у тебя шипело во впуск, значит сам знаешь что на тот момент пропускал, в третьих я не понял как и зачем ты подрезал компенсаторы на 5 десяток,       когда снял пастель с распредами, пока клапана закрытые (уже точно) надо было дунуть (опресовать).   После опресовки без распредов, уже можем сделать вывод
кардан
немного опережу события, на 628 моторе две головы, правая от 611 (2.2 cdi), левая своя,  в обеих головах отлиты сквозные каналы, на левой около 8го цилиндра, под отработанные газы, сквозь головку из выхлопа идут на клапана егр, в этом месте (в районе клапанов 8го цилиндра) происходит нагрев головы отработанами газами, в этом месте нет охлаждения.   В правой голове точно такой же канал, но повторюсь левая голова 628 своя,  коллектора выхлопа как и турбины разные, непонятно ещё один нюанс, уже с головок на клапана егр трубки разные т.е одна из нержавейки, др алюминевая, боюсь ошибится какая с какой головы идёт, Алексей если не трудно загляни,  короче Лёш надо глушить егр как я делал,    но всё равно опресовывай цилиндр, на холодную, с кулачками вверх
Glinolub
Я ведь написал вчера - на холодную после подпиливания компенсаторов компрессия в восьмом цилиндре - 30 бар. В соседних 29 - 30.
Опрессовать у меня нечем - такой прибор есть у моих друзей в днепропетровском "Автодизеле". Прошлый раз я именно там проверял. И именно там на горячую в восьмом цилиндре показало 14 бар.
Мы же вчера еще залили шприцом немного масла в восьмой цилиндр. Компрессия поднялась до 32, т.е. по клапанам точно нет утечки. Я такой сделал вывод.
Сам посуди - если норма для этого мотора 30, компрессометр показывает 30, а с маслом даже 32 - чего еще нужно?
Но он реально гремит горячий опять. Будет время - заеду в свою мастерскую и померяю на горячую в восьмом цилиндре
Shuraley
и мои пять копеек
вчера честно говоря от души порадовался за Алексея а тут такое
может что то и пропустил (отхожу от наркоза)но мне кажется, что если после вмешательства компрессия появилась, а теперь вновь "бубнит" значит проблема условно можно считать локализована
Я бы первым делом померил ещё раз компрессию и на холодную и потом как забубнит на горячую, если проблема в ней( я очень надеюсь)то........
Либо как пишет кардан ,может из за Егр локальный перегрев и как следствие подклинивание или клапана или самого компенсатора, траблы с подачей или отводом масла к компенсатору или банально компенсатор мозги еб..т
Glinolub
Shuraley said:
и мои пять копеек
Да, Игорь, спасибо, я это и сам все знаю (невежливо как-то звучит), но у меня просто нет времени сразу это все проверять и устранять. Кто в курсе, тот знает, что у меня сейчас все силы и время подчинены другим, более значимым неприятностям. А это просто кусок металлолома, ну развалится - продам. Были бы это все мои заботы, как говорится...
Serg124
так может трещина в башке? раскрывается так сказать по факту нагрева?
кардан
этих годов как раз, левый егр,в закрытом состоянии практически на всех пропускает (газы идут постоянно) извини Лёш что не заметил проверки компрессии на холодную, но в любом случае утечка по клапанам на горячую, плохо что ты далеко, помог бы,  проверить с замером компрессии на горячем ещё раз и заодно на горячем дунуть в 8ой цилиндр, послушать шипит в оба впускных клапана или в один
iveco77
Кстати да.Дельная мысль.
Glinolub
Короче, вернулся из мастерской.
Мотор предварительно выгрел, разгоняясь до 130 на наших подъемах с включенным кондиционером и при температуре за бортом +31
Замерили компрессию. В восьмом цилиндре такая же как в пятом - в единственном, где не только гильза и кольца, но и поршень новый. В шестом и седьмом на 1 бар ниже.
Замерили компрессию и СТАРом - в восьмом 20 (не бар, а условных единиц), а в других от 17 до 21.
Замерил коррекцию подачи топлива на холостом ходу. Максимум по модулю 1.8 мм куб., а допускается 6.0. Т.е. коррекция плавности хода стала меньше - мотор равномернее крутится.
Бубнящий звук есть, но я уже сам не пойму - вроде не такой громкий, а значит как у всех.
Для тех, кто анализирует происходящее вместе со мной, напомню, что тракт EGR у меня по прежнему заглушен тремя заглушками из нержавейки 1мм. По мотору нет никаких ошибок, кроме сообщения о обрыве цепи (я снял разъемы) к клапанам EGR. Но я научился обманывать ЭБУ, чтоб он не валился в аварийный режим от системы EGR. По крайней мере у меня именно так сейчас.
Вроде победил, но уже не верю сам себе. Пусть поездит
Glinolub
Так я писал уже раньше, что у меня блок клапанов EGR нового образца и сам по себе новый - 2011 года выпуска.
Кстати, сегодня, когда на очень горячем моторе выкручивали свечу накала 8 цилиндра для замера компрессии, она была сухой - как и должно быть. А когда недавно намерили в том же восьмом цилиндре маленькую компрессию - 14 бар, то свеча была мокрой, вся в солярке.
Значит что-то же изменилось? тогда почему звук есть по прежнему?
кардан
да значит работа с компенсаторами помогла, (правда я не встречал чтоб они тока на горячую клинили) и почему не меняя их на др, сейчас работают? (они либо работают либо нет)  получается если я правильно понял, компенсаторы  ты сточил, всё заработало, значит они были рабочими.  тогда  как должны просесть клапана?, что на горячую при расширении, нехватало свободного хода между верх частью клапана и кулачком распреда
кардан
по поводу бубнения, послушать бы, но прослушанных мной последних штук семь машин, в заборниках на всех прослушивается, звук примерно такой же, какой при снятии маслозаливной крышки,  на 642 (3л cdi) при снятии крышки из масло заливной горловины слышно такое-же бубнение
Glinolub
У нас был случай, когда с машины (ОМ 601) снимали ГБЦ, ничего с головкой и клапанами не делали, компенсаторы ставили на свои места, а после сборки "забубнил" мотор. В таких случаях новые компенсаторы нельзя ставить - они еще больше по высоте, чем ходившие, поэтому тогда тоже подпилили компенсатор и собрали.
что произошло с моим мотором я и сам не пойму. Могу допустить, что компенсатор подклинил на грязи, а при сборке промыли/продули.
Больше мне ничего в голову не приходит
кардан
                                                              ЕГР вроде как ты недавно заглушил, месяца два назад?
Glinolub
Но не должно так быть, я все равно в этом убежден! У меня, кстати, со вчерашнего дня бубнит одинаково из обоих воздухозаборников, и это справедливо - ведь два впускных тракта соединяются в один на выходе из интеркулера.
кардан
да но ты их подпилил, это уже проделанная работа
Glinolub
Даже меньше - мой пост об этом от 30апреля
кардан
        А что не понятного, турбины две, одна от правого выхлопа, вторая от левого, через вхлоп так-же слышно работу цилиндров (ещё громче) заборы воздуха разные, естественно левый забор воздуха пересекается со звуком  выхлопа в левой турбине и слышится на холостых через забор,
кардан
раньше через впускные крышки на впускных коллекторах, при снятом патрубке (где заслонка) не слушал по отдельности?
