Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2011 кардан said: раньше через впускные крышки на впускных коллекторах, при снятом патрубке (где заслонка) не слушал по отдельности? Нет, не слушал. А их по моему нельзя снять, не сняв топливные рампы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2011 их (крышки) не надо снимать, патрубок алюминевый ближе к крышкам раздвоенный, если его снять, то на тебя смотрят два входных воздуш отверстия, правой и левой крышки, смотрят в сторону радиатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 Glinolub said: Короче, вернулся из мастерской.Мотор предварительно выгрел, разгоняясь до 130 на наших подъемах с включенным кондиционером и при температуре за бортом +31Замерили компрессию. В восьмом цилиндре такая же как в пятом - в единственном, где не только гильза и кольца, но и поршень новый. В шестом и седьмом на 1 бар ниже.Замерили компрессию и СТАРом - в восьмом 20 (не бар, а условных единиц), а в других от 17 до 21.Замерил коррекцию подачи топлива на холостом ходу. Максимум по модулю 1.8 мм куб., а допускается 6.0. Т.е. коррекция плавности хода стала меньше - мотор равномернее крутится.Бубнящий звук есть, но я уже сам не пойму - вроде не такой громкий, а значит как у всех.Для тех, кто анализирует происходящее вместе со мной, напомню, что тракт EGR у меня по прежнему заглушен тремя заглушками из нержавейки 1мм. По мотору нет никаких ошибок, кроме сообщения о обрыве цепи (я снял разъемы) к клапанам EGR. Но я научился обманывать ЭБУ, чтоб он не валился в аварийный режим от системы EGR. По крайней мере у меня именно так сейчас.Вроде победил, но уже не верю сам себе. Пусть поездит Значит валится в аварийку от EGR? Расскажи как обманываешь? Расходомерами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 У меня при обрыве цепи к одному из клапанов, а ранее при заклинивании одного из клапанов, тут же уходил в аварийный режим. Хотя наш сегодняшний именинник Игорь ака кардан утверждает, что при парном отключении (то же самое, что обрыв цепи) клапанов, аварии не будет. Я не проверял, потому категорично не берусь утверждать.Я же сделал так: в DAS-е в меню "кодировки" для ЭБУ двигателя поставил галочку напротив позиции "не учитывать EGR" (за точную формулировку пункта не ручаюсь). После этого, что бы я ни делал с клапанами EGR, аварийного режима нет.Но я закончив испытания и убедившись, что система EGR в моем случае ни в чем не виновата, хочу вернуть все на место: убрать заглушки из тракта и подключить на место разъемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 На днях поменял стекло, а сегодня дошли руки до установки (приклейки) линз под датчики света и дождя. Даже странно, но все работает. Осталось заказать, а потом защелкнуть на место заднюю пластиковую крышку, закрывающую из салона оба датчика на стекле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 Glinolub said: На днях поменял стекло, а сегодня дошли руки до установки (приклейки) линз под датчики света и дождя. Даже странно, но все работает. Осталось заказать, а потом защелкнуть на место заднюю пластиковую крышку, закрывающую из салона оба датчика на стекле На что клеил? я имею ввиду оригинал или нетЯ покупал у китайцев кусочек прозрачного скотча под стандартный датчик и колхозил под свой,но тоже всё пашет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 Стекло как здесь пишут "качественный китай" С шелкографией уже под новые внутренние накладки передних стоек, окошками под датчики и антенной телестарта Вебасто. Без подогрева - у меня его нет в комплектации.Датчики оригинальные, линзы тоже, но б/у, срезанные с оригинального стекла. Клеили линзы к стеклу на специальные двустороннелипкие наклейки/линзы/прокладки с правильным коэффициентом преломления. Стоят с работой 13 евро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2011 (изменено) Glinolub said: Стекло как здесь пишут "качественный китай" С шелкографией уже под новые внутренние накладки передних стоек, окошками под датчики и антенной телестарта Вебасто. Без подогрева - у меня его нет в комплектации. Я тоже себе такое поставил ,только с подогревом, как продаёт в соседней ветке "новенький"А по повода Китая я конечно не фанат , но справедливости ради хочу сказать, меня удивляет,когда мы поголовно покупаем всю бытовую технику известных брендов сделанную в Китае это нормально,а как дело касается зап частей тут начинается ...... или начинают как будто стесняясь писать (то же ничего личного- ты меня знаешь)поставил "качественный китай" И что такого? Китай-Китаю рознь,есть вещи которые они делают не хуже других-к примеру "яблоко"(APPLE) Изменено 1 июня 2011 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 Glinolub said:Бубнящий звук есть, но я уже сам не пойму - вроде не такой громкий, а значит как у всех.Для тех, кто анализирует происходящее вместе со мной, напомню, что тракт EGR у меня по прежнему заглушен тремя заглушками из нержавейки 1мм. По мотору нет никаких ошибок, кроме сообщения о обрыве цепи (я снял разъемы) к клапанам EGR. Но я научился обманывать ЭБУ, чтоб он не валился в аварийный режим от системы EGR. Сегодня, несмотря на плотный график рабочих и личных дел, смог заскочить в мастерскую, где вернули систему EGR в рабочее состояние сняв заглушки из всех трех трактов и подсоединив на место электрические разъемы.Хоть мотор и не был до этого в аварийном режиме, но разгоняться стал резвее, "бубнение" во впуск стало объективно тише, зато опять появились звуки, напоминающие детонацию, которые так меня раздражали.В субботу я записан к официалам в Киеве на перезапись софта ЭБУ двигателя.Поеду на 5 международный слет любителей Мерседес, а заодно побываю у дилера - благо слет проходит прямо на их территории Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 Ценник не сказали за новую прошивку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 G-раф said: Ценник не сказали за новую прошивку? Забыл спросить, если честно. Они там такие важные: за 5 дней запись к электронщикам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 Просто подумал,если эту прошивку скачать не у официалов,то перезалить в твой блок управления может любой электронщик у которого есть программатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 G-раф said: Просто подумал,если эту прошивку скачать не у официалов,то перезалить в твой блок управления может любой электронщик у которого есть программатор. Я на слет еду. А прошивка - это попутно. В меню DAS есть пункт прошивки, но самой программы нет даже у днепропетровских официалов. Мне стало странно. Кстати, когда в Киев записывался, мне буквально ответили: "в принципе можно"(!) Я спросил, что значит "в принципе", а мне ответили, что это значит, что перепрограммируют, есди мой блок допускает возможность перезаписи. Во как! Я уже не знаю: смеяться или плакать.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 Glinolub said: G-раф said: Просто подумал,если эту прошивку скачать не у официалов,то перезалить в твой блок управления может любой электронщик у которого есть программатор. Я на слет еду. А прошивка - это попутно. В меню DAS есть пункт прошивки, но самой программы нет даже у днепропетровских официалов. Мне стало странно. Кстати, когда в Киев записывался, мне буквально ответили: "в принципе можно"(!) Я спросил, что значит "в принципе", а мне ответили, что это значит, что перепрограммируют, есди мой блок допускает возможность перезаписи. Во как! Я уже не знаю: смеяться или плакать.... Значит не факт,что и сделают? А данных никаких нет,что это за прошива?С какого года и с какого номера блока управления устанавливается?просто нужна хоть какая нибудь информация с чего начать поиск? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 G-раф said: Значит не факт,что и сделают? А данных никаких нет,что это за прошива?С какого года и с какого номера блока управления устанавливается?просто нужна хоть какая нибудь информация с чего начать поиск? Увы, у меня нет никаких данных.В понедельник отпишусь, если вернусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 Glinolub said: G-раф said: Значит не факт,что и сделают? А данных никаких нет,что это за прошива?С какого года и с какого номера блока управления устанавливается?просто нужна хоть какая нибудь информация с чего начать поиск? Увы, у меня нет никаких данных.В понедельник отпишусь, если вернусь Поузнавай там "шёпотом",может,и проговорятся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Отчитываюсь:Программу переписали. Самая свежая версия ее датирована мартом 2004 года. У меня до перезаписи уже стояла такая. Просто переписали на всякий случай по моей просьбе.Не изменилось ничего (в плане звуков)Программу для записи брали на мерседесовском сервере онлайн. Для всех официальных станций он доступен, для остальных, скорее всего, нужно взламывать - тут я не подскажу.В бардачке лежит распечатка, там есть какие-то данные о версии прошивки, доберусь до машины (сегодня выходной), могу переписать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Уважаемый Глинолюб, а не подскажешь по такому вопросу: а можно ли "поставить галочку" таким образом, что бы ЭБУ не сваливался в аварийный режим из-за неисправности моторчика заслонок коллектора, наподобие того, как тебе удалось с ЕГР? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Glinolub said: Отчитываюсь:Программу переписали. Самая свежая версия ее датирована мартом 2004 года. У меня до перезаписи уже стояла такая. Просто переписали на всякий случай по моей просьбе.Не изменилось ничего (в плане звуков)Программу для записи брали на мерседесовском сервере онлайн. Для всех официальных станций он доступен, для остальных, скорее всего, нужно взламывать - тут я не подскажу.В бардачке лежит распечатка, там есть какие-то данные о версии прошивки, доберусь до машины (сегодня выходной), могу переписатьБольшинство свежих прошивок только через онлайн.Напиши данные,хоть какая то информация будет,если они в распечатке,то это наверно не тайна МБ и выложить можно здесь.По поводу звуков,посмотрите ещё раз внимательно цепь,в плане ошибки на зуб по распред. валам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 G-раф said: Большинство свежих прошивок только через онлайн.Напиши данные,хоть какая то информация будет,если они в распечатке,то это наверно не тайна МБ и выложить можно здесь.По поводу звуков,посмотрите ещё раз внимательно цепь,в плане ошибки на зуб по распред. валам. Да, напишу, конечно. Если не забуду, то завтра. По поводу меток: я бы был очень рад, если бы обнаружилась ошибка на зуб по меткам. Но это первое, что проверил мой моторист. Увы, все полностью совпадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 FISHGUN said: Уважаемый Глинолюб, а не подскажешь по такому вопросу: а можно ли "поставить галочку" таким образом, что бы ЭБУ не сваливался в аварийный режим из-за неисправности моторчика заслонок коллектора, наподобие того, как тебе удалось с ЕГР? Вадим, боюсь, что так не выйдет - нет такой "галочки" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Спасибо за ответ, теперь ясная определённость - нужен новый моторчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Glinolub said: G-раф said: Большинство свежих прошивок только через онлайн.Напиши данные,хоть какая то информация будет,если они в распечатке,то это наверно не тайна МБ и выложить можно здесь.По поводу звуков,посмотрите ещё раз внимательно цепь,в плане ошибки на зуб по распред. валам. Да, напишу, конечно. Если не забуду, то завтра. По поводу меток: я бы был очень рад, если бы обнаружилась ошибка на зуб по меткам. Но это первое, что проверил мой моторист. Увы, все полностью совпадает При всём уважении к мотористу,проверьте ещё раз фазы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 G-раф said: При всём уважении к мотористу,проверьте ещё раз фазы Ладно. Но цепь не могла перескочить - это не реально. А собирали мы мотор с ним вдвоем. все метки были на месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Качество сканирования не очень высокое, но разобрать все же можно: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
