Ak V 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2006 Какой расход должен быть в городе на w463.g300(103-й),АКПП,93г.в.,5 дверей.что-то хавает больше 20-ти(даже без снега).Заранее благодарю за внимание... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 Мой 320 есть ДО 20-ти. В городе-на трассе практически пофигу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 У МЕНЯ g300(103-й),АКПП 20Л. В МОРОЗЫ ЕЩЕ БОЛШЕ БЫЛО А летом жрал около 17Л Я еше чето не пойму никак почему он 95больше жрет и едит хуже чем на 92 ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 А мой 110.994@280GE, похоже - около 30 л/100 км. Причем в движке больше нечего регулировать, что может влиять на расход. По трассе еще не ездил, но не верю, что будет сильно меньше. Измерить точно мешают протекающие в верхней части доп. баки, из-за чего понятие "полный бак" для меня пока что недоступно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 MacWrangler 44 said:А мой, похоже - около 30 л/100 км. Причем в движке больше нечего регулировать, что может влиять на расход. По трассе еще не ездил, но не верю, что будет сильно меньше. Измерить точно мешают протекающие в верхней части доп. баки, из-за чего понятие "полный бак" для меня пока что недоступно это чтой-то очень много по городу 20, ну 22 макс, если в пробках... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 350 GTD , 35 литров на 160 км температура от -17 до -22. С дома на работу, с работы домой. 15 км туда, 15 км обратно. Летом замерял от горла. 17 литров город 11 литров трасса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHURIK 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 320 (104 мотор)город 18-20трассса если до 100 км.ч. то 16-18 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 350ТД. Зимой 19-20 литров/100 км (без разницы город, трасса; без разницы 60 км/ч или 120 км/ч). Летом еще не замерял, т.к. двигатель перебрал поздней осенью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 350тд около16 литров город 12л трасса зима ли лет пох Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 buival said:это чтой-то очень много по городу 20, ну 22 макс, если в пробках...Знаю, Игорь, знаю.... от чего еще может зависеть - ХЗ, есичесна... Вот поменяю бензобак, попробуем еще померить... Но пока приблизительные расчеты показывают, что на 50 литрах проходит 150-170 км городского цикла... Ну прогрев там и все такое.... Плюс, сам понимаешь, зимой спиртометр вести себя может, как вздумается... Кстати, до того, как мне мастер-золотые-руки правильно выставил зажигание и вылечил гнездо свечи третьего цилиндра, я проходил на том же количестве 120-130 км... Вааще чернуха. А бывает так, что вечером ставишь машину - стрелка кажет ровно полбака. А с утра заводишь - четверть! И назад не возвращается, так дальше от четвертушки и считает, пока бензин не кончится... Что это? В постоянный слив из бака не верю -- все ж не в глуши живем.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 MacWrangler 44 said:... от чего еще может зависеть - ХЗ, есичесна...Проверь сцепление: говорят мастера - изношенное сцепление здорово повышает расход. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 Serge.Fr said:MacWrangler 44 said:... от чего еще может зависеть - ХЗ, есичесна...Проверь сцепление: говорят мастера - изношенное сцепление здорово повышает расход.Серег, в моем случае это называется "проверь коробку" ну нет у меня сцепления!!!! Кстати, проверить коробку вскоре собираюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 SHURIK said:320 (104 мотор)город 18-20трассса если до 100 км.ч. то 16-18 У меня так же,но в морозы брал больше гдето 23,а может форсунки потекли,надо проверять. Летом 17,что город,что трасса разницы нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 MacWrangler 44 said:А бывает так, что вечером ставишь машину - стрелка кажет ровно полбака. А с утра заводишь - четверть! И назад не возвращается, так дальше от четвертушки и считает, пока бензин не кончится... Что это? В постоянный слив из бака не верю -- все ж не в глуши живем.... Сдается мне,что "глючит"датчик топлива. А расход бензина отсекаешь до полного "обсушивания"? Если нет, то и указанный расход считаешь некорректно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 MacWrangler 44 said:Серег, в моем случае это называется "проверь коробку" ну нет у меня сцепления!!!! Кстати, проверить коробку вскоре собираюсьА, блин, точно: у тебя же аффтамат! Кстати! Проверь её! ..на всякий пожарный... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 14 15 литров по городу или по трассе без разницы (лето зима)5дверный 350тд 93г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 MacWrangler 44 said:А мой 110.994@280GE, похоже - около 30 л/100 км. Причем в движке больше нечего регулировать, что может влиять на расход. По трассе еще не ездил, но не верю, что будет сильно меньше. Измерить точно мешают протекающие в верхней части доп. баки, из-за чего понятие "полный бак" для меня пока что недоступноИмхо, можно, конечно, что нибудь порегулировать, но всего скорей придется смирится. 110.994 Это к-джетроник (не "КЕ") и форсунки в нем льют постоянно! Менять манеру езды: Если не нажимать резко на педаль газа и не давить ее до полного - результат будет существенно меньше - ок.12-15л. - по трассе при попутном ветре - вполне достижимо Но все равно , не удержишся , будешь газовать на покатушках в 35 едва уложишся! PS А впрыск правильно отрегулирован? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mre 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2006 ВИТ здорово. Давно тебя не слышал. Хотел даже выяснять куда ты пропал. Подскажи мне как добиться такого расхода, как у тебя. И при каком темпе езды такой расход. Я кручу дизель по полной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vllad 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2006 Уменя тоже 350тд 5 дверный, расход 12-15 трасса-город.Замеряю от полного и до лампочки,ничего не делал и пока не планирую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2006 Vllad said:Уменя тоже 350тд 5 дверный, расход 12-15 трасса-город.Замеряю от полного и до лампочки,ничего не делал и пока не планируюДык у Вас саляра чутка другая - я пока по хирмании едздил - и скорость 150 (а можно даже и быстрее было) и расход на скорости 120-130был не больше 12, а на нашей - 140 и фсё!!! и расход меньше 13-14 при скорости 90-100 не получаеца .Так шо тебе и делать ничего не нада. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vllad 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2006 Стыкъ said:Vllad said:Уменя тоже 350тд 5 дверный, расход 12-15 трасса-город.Замеряю от полного и до лампочки,ничего не делал и пока не планируюДык у Вас саляра чутка другая - я пока по хирмании едздил - и скорость 150 (а можно даже и быстрее было) и расход на скорости 120-130был не больше 12, а на нашей - 140 и фсё!!! и расход меньше 13-14 при скорости 90-100 не получаеца .Так шо тебе и делать ничего не нада. Могет так оно и есть хз,к слову сказать когда в Росии заправляюсь,обязательно на бак соляры граммов 300-400 минер. маслеца добавляю.моторнамного мягче работает,чем без масла. Р.С. А разницу между финской и русской солярой мотор чувствует сразу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2006 Разницу чуствует не только твой моторчик. А мацлицо в нашу саляру - это гут, правда рекомендують мацло для2-х тактных моторчиков добавлять (меньше дыма и нагарообразования). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2006 Стыкъ said:Разницу чуствует не только твой моторчик. А мацлицо в нашу саляру - это гут, правда рекомендують мацло для2-х тактных моторчиков добавлять (меньше дыма и нагарообразования).мне хороший моторист говорил, что япошкам обзательно, а наши живучее :) мне говорили, вроде 200 грамм на бак. а у вас какие данные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vllad 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2006 oris said:Стыкъ said:Разницу чуствует не только твой моторчик. А мацлицо в нашу саляру - это гут, правда рекомендують мацло для2-х тактных моторчиков добавлять (меньше дыма и нагарообразования).мне хороший моторист говорил, что япошкам обзательно, а наши живучее :) мне говорили, вроде 200 грамм на бак. а у вас какие данные На сотню прмерно пол литра.Масло пофиг какое главное не синтетику,Я слышал про это от одного приятеля питерского,Одна Питерская компани закупила несколько грузовых Мерзавцев,которые по прошествии какогото пропробеганачали выходить моторы из строя,один за другим.Ну вобчем забеспокоились мерсовладельцы и связалисьс их мерсовскими спецами , которые тутже примчались и выяснили что причина в солярке, большое содержание серыочень сухая и тд. и тп. тонкостей не знаю,но приятель сказал что с употреблением масла исчезла проблема. Вот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
