anton 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Подзкажите ,что может случится с коробкой? Выезжал со стоянки задним ходом ,вдруг удар как будто врезался. и все крандец,.. машина заводится но ни на D ни на 1,2 и R не включается , на P трещит потом перестает но не становится... Можно ли отремонтировать или если можно поменять на Б\У и сколько это стоит . Гелик 300 TD 96г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 anton said:Подзкажите ,что может случится с коробкой? Выезжал со стоянки задним ходом ,вдруг удар как будто врезался. и все крандец,.. машина заводится но ни на D ни на 1,2 и R не включается , на P трещит потом перестает но не становится... Можно ли отремонтировать или если можно поменять на Б\У и сколько это стоит . Гелик 300 TD 96г.в. мы ж не телепаты, а коробка электронная на эвакуатор и в сервис на кампутер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 знаю что коробка без щупа, а электронная или нет не вкурсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 anton said:знаю что коробка без щупа, а электронная или нет не вкурсе Для начала господа в личном профайле не мешало бы прописать город.Во вторых по этому случаю - не лезть самому и не пушать туды кулибином. Тащи на эваэкуаторе или в мерсовский нормальный сервис, белый, серый, тока не гаражный... или в фирму авторететную и проверенную по коробкам... Не чаво гадать на манной гуще, якобы да кабы.... смотреть надо. Может быть делов на 50 баков, а может вылезти и на 2,5 килобачины... Главное спокойно продиагностировать, а дальше ужо народ подскажет, что где подешевле взять или ваще лучше найти коробку б/у... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 anton said:знаю что коробка без щупа, а электронная или нет не вкурсе а я не спрашиваю, я тебе говорю - она электронная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Я же спрашиваю может у кого такой случай уже был и чтобы в сервисе лишнего не на пели.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Посмотри положение ручки раздатки - мож она в нейтраль выскочила? тады будет на Р трещать и тд и тп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Под машину не лазил? Масло не потекло? Переборка коробки не так страшно, в Москве вроде 800 у.е. практически за любую, за полный перебор, но это по данным двухгодичной давности Но я туда не возил, не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Может, у тебя рычаг раздатки перескочил в положение "N"?Похожие симптомы были на крузере с автоматом. Дело было в раздатке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Стыкъ, как мы с тобой синхронно диагноз поставили, а? вот умора будет, если так и есть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Umka said:Стыкъ, как мы с тобой синхронно диагноз поставили, а? вот умора будет, если так и есть!пять баллов, мужики если так будет аборт по телефону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Спасибо ! Завтра до горожа доползу ,посмотрю.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 anton said:Спасибо ! Завтра до горожа доползу ,посмотрю.... на радостях не забудь потом отписаться о результатах это был бы лучший исход проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glory 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 У меня 400 СDI 2001 г.р. При этих симптомах это точно раздатка. Лечиться просто: в нейтральном положении коробки по переключать пару раз переключить раздатку и будет тебе счастье. У меня первый раз такая фигня четыре года назад произошла, после этого еще может пару раз. Это не смертельно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Завтра отпишусь обязательно!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 Как то вечером, вытирал пыль с панеле, в том числе и вокруг рычага раздатки. Утром села жена и стала выезжать из гаража, а оно как жахнет, а потом как затрешит , и ни туда, ни сюда. Хорошо рядом был, поставил рычаг на место и поехала. Видать я его слегонца сдернул с места. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 У меня раздатка пару раз тоже в нейтраль выскакивала...первый раз когда кенгурин отпал и полетел под машину и видимо уе л по раздатке,а второй на скорости когда канаву пролетал.По симптомам и в правду похоже хорошо если так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 9 января 2007 460 рулид!!!!!! автомат - ацтой!!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 ронин said:460 рулид!!!!!! автомат - ацтой!!!!!!!!! Да уж! Нашу ручку хрена лысого так слегка ненаместо сдвинешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 Громко не смейтесь и под стол не падайте , всетаки раздатка была в нейтрале как и было выше сказано 5+,,. Сами понимаете весь на нервах, как так машинка не едет вот и в мозгу переклинило... Всем кто посодействовал огромное человеческое спасибо ..., , а то я уже распрощался с 2 килоевриками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 Пиши в личку.Знаю где есть АКПП в Питере. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 Миха Питерский said:Пиши в личку.Знаю где есть АКПП в Питере.Читай ветку до конца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 anton said:Всем кто посодействовал огромное человеческое спасибо ..., , а то я уже распрощался с 2 килоевриками Ну пожертвуй тогда процентов 5 на развитие сервера! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 Мне бабла конечно не жалко, но лучше пузырь хорошего коньячка , я отправлю в Питер... без обид но тому кто первый дал версию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
