Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 Всем добрый день. Продам своего геля. https://auto.ru/cars/used/sale/1021866585-b19cbf/VIN WDB4633231X160324 пробег 140000км. Я второй хозяин по птс. ПТС не замена.В автомобиле нет ни одной не исправной детали, работает все. Что исправлено за 2 года: Ремонт АКПП с заменой мозгов, вала и гидротрансформатора. Замена ТНВД, форсунок и датчиков топливной рампы. Ремонт ходовой, с заменой, всех сайлентблоков, стоек и втулок стабилизатора, амортизаторов и пружин (задняя ходовая), пружин (передняя ходовая). Ремонт рулевой, замена насоса ГУР, шлангов ГУР, бачка ГУР, вся рулевая трапеция. Перебраны поворотные кулаки. Заменены все ролики, ремень, натяжитель и успокоитель цепи. Тормоза, заменены передние тормозные диски и колодки. Заменено лобовое стекло. Автомобиль полностью покрашен Раптором, с мелкой шагренью, цвет металлик (к сожалению фото не передает реальный цвет). Покраска производилась с полным разбором(снятием стёкол, полным снятием салона) и устранением жучков карозии. Потолок обтянут алькантарой. Точно что то еще забыл, вспомню, допишу Обмен интересует только в случае доплаты с Вашей стороны 1млн.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 А как так случилось, что на пробеге в 140 000 ремонтировались:АКПП с заменой мозгов, вала и гидротрансформатораТНВД, форсунки и датчики топливной рампыЭти агрегаты ходят обычно 300 000 км и более Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 ТНВД и форсунки меняли после не удачной замены топливного фильтра. При замене обломили топливопровод, и систему не промыли после установки нового, накрылось две плунжерные пары и 2 форсунки.Коробка, как сказал мастер, имела дефект вала с завода, он и угробил гидротрансформатор, просто вылез дефект так поздно из за общей надежности агрегата, что точно с ним было, сказать не могу, не разбираюсь я в этом. Мозги заменили из за пинания при переключении, почему они вышли из строя я не в курсе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 мозги(плата) больное место в коробках тех лет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 А как стати Раптор себя ведет? собираю статистику, доже думаю покрасить в такой же цвет.Сильно пачкается, легко ли отмывается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 А накладки на порогах где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 Раптор ведет себя хорошо. Не пачкается практически, пыль и мелкую грязь не видно вобще, но это я думаю больше из за цвета, а не из за раптора. Цвет, к сожалению не передается на фото, на самом деле, на солнце, автомобиль как бы подсвечивается, как на лексусах перламутровые цвета, или как наждачка на солнце играет. Накладки с поргов убрал специально, каждый раз, когда люди садились в машину, они наступали сначала на этот молдинг, потом нога соскальзывала и попадала туда куда нужно, то есть на подножку. Из за этого молдинг весь погнулся и отошел. Я решил его не ставить, подгожка с ним реально узкая, по этому все вывели в ноль стекловолокном, без шпаклевки и покрасили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 Забыл написать про мойку. Мыть стало проще, если сам, вытирать не нужно, разводов не остается. И еще один бонус после покраски нарисовался, если через ветки проехал, остаются маленькие царапки, как на обычной краске, которые в пределах лака, так вот их пальцем потрешь, раза три, туда сюда и они пропадают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 Александр.Н said: Раптор ведет себя хорошо. Не пачкается практически, пыль и мелкую грязь не видно вобще, но это я думаю больше из за цвета, а не из за раптора. Цвет, к сожалению не передается на фото, на самом деле, на солнце, автомобиль как бы подсвечивается, как на лексусах перламутровые цвета, или как наждачка на солнце играет. Накладки с поргов убрал специально, каждый раз, когда люди садились в машину, они наступали сначала на этот молдинг, потом нога соскальзывала и попадала туда куда нужно, то есть на подножку. Из за этого молдинг весь погнулся и отошел. Я решил его не ставить, подгожка с ним реально узкая, по этому все вывели в ноль стекловолокном, без шпаклевки и покрасили. молдинг кстати отвалился наверное потому что к раптору его по нормальному не приклеить..а без него нормально все смотрится, лишний рассадник жучков убрался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 Нет, молдинг отвалился до покраски , он да же не то что бы отвалился, он отогнулся и сверху за него вода стала попадать.. Держится он из начально на пистонах, эти дырки, как раз стекловолокном и закрывали. На счет жуков, это да, хорошо вовремя сняли, начиналась поверхностная корозия уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2015 Автомобиль в брони до следующей недели. Покупатель набирает сумму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2015 В продаже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2015 Зачётный аппарат!!! Удачи в продаже!! Типа, ап)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2015 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 В качестве апа. Что то никто да же не звонит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
