qvantro 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2016 Продаю в Москве за 900 тысяч или поменяю на пятидверный, желательно дизельный трехлитровый (ожидается пополнение ^-^)Машина 98 года, G500, АКПП, 3 двери, пробег 300 000 по одометру.VIN WDB46324017112711ПТС дубликат (есть копия предыдущего). Машина проходила экспертизу, есть отметка в документах. Сохранился даже комплект документов, в т.ч. сервисная книга, еще немецкая ;)Телефон +7 9687430142Фото, конечно, не самые удачные. При возможности сделаю нормальные.Сил и времени было вложено много...Машина делалась очень долго, но требует еще доведения салона до ума. Концепция подразумевала, что за внешним агрессивным обликом сохранить внедорожный возможности уникального, по своей проходимости трехдверного кузова. Хотелось получить в одном автомобиле маскл-кар и военный внедорожник и как мне кажется, удалось.Из того, что было сделано:* Заменено все навесное на двигателе , работает отлично* Капитальный ремонт АКПП * Замена валов, профилактика мостов, переборка поворотных кулаков * Переборка тормозных механизмов с заменой всех расходников * Установлен компрессор Kleemann, выдающий 500л.с., который был снят и заменен в последствии на стандартный впускной коллектор. Снят был из-за того что умерли подшипники на валу, что привело к износу самого вала компрессора и шестеренок. Нужно найти хорошего токаря чтобы довести эту тему до конца. Все навесное компрессора: интеркуллер, помпа, мозги, электрика, бензонасос и тд стоят на машине, так что все сводится к замене коллектора на компрессор, как только будут новые детали. * Из-за компрессора был переделан выхлоп на две стороны, правда доделан не до конца в том смысле, что справа стоит АМГшная банка, а слева родная. (Насадки и крепеж под амг на левую сторону тоже есть). * Еще куча мелочей, которые сейчас не вспомню; (трапеции дворников, генератор, стартер, люк, блокировки, приборная панель, замки И так далее итп) * Вебасто ошибок не выдает, вероятно, работает ;)* Полностью восстановлен и покрашен кузов (верхний цвет черно-рубиновый от 222 кузова, нижний - серебристый McLaren) с установкой различных элементов внешнего дизайна, полностью светодиодный свет спереди и сзади включая ПТФ, расширители под большие колеса, имеется также козырек с фарами на крышу от версии 6*6. его не ставили так как с ним машина не заезжает в гараж :) * С машиной отдам 16 шин (2 комплекта R18 и 2 R22) на 9 дисках, могу отдать еще один двигатель без навесного, люстру на крышу от AMG 6*6 и, собственно, компрессор, а также кучу деталей (чтобы все это вывезти нужен прицеп...) и хром обвес :) Теперь о недостатках. * Салон довольно старенький, его хорошо бы перетянуть, хотя, сама кожа в хорошем состоянии (На руле кожа сильно вытерта). * Не горят некоторые подсветки кнопок в салоне.* Не работает подогрев сидений и регулировка подголовников по высоте.* Кондиционер - надо смотреть работает или нет, я им ни разу не пользовался, подозреваю, что его как минимум нужно заправить.* На лобовом - сколы* Кто-то притер левый передний клык, пока еще не красил >:(* Музыку нужно довести до ума,оптика нормальная, магнитола почти новая Audio 30 APS, но нет антенны GPS, одной колонки и чейнджер читает только первые три диска (скорее всего нужно разобрать и почистить механизм переключения) * Аккумулятор, возможно, уже слабоват. У меня все нормально, но как только привожу машину в сервис, они его в ноль высаживают... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2016 Адский тюнинг Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2016 Видел я эту машину на Полежаевской, внимание конечно привлекает. Внешний вид на любителя. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2016 Podplanom said: Адский тюнинг не мог подобрать слово для определения этого ..... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2016 Podplanom said: Адский тюнинг А что такого "адского" ? И что вообще от "тюнинга" кроме покраски? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2016 оптика и расширители не в тему на мой взгляд... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2016 углы бамперов сделать под арки и будет нормально, аля Хамман и тд. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2016 kontrabaz said: Podplanom said: Адский тюнинг А что такого "адского" ? И что вообще от "тюнинга" кроме покраски? Дико колхозная оптика спереди и сзади, туманки в тч, руль амг натертый вазилином или растительным маслом хз)) Окрас жуткий. И это только поверхность))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qvantro 1 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2016 Podplanom said: kontrabaz said: Podplanom said: Адский тюнинг А что такого "адского" ? И что вообще от "тюнинга" кроме покраски? Дико колхозная оптика спереди и сзади, туманки в тч, руль амг натертый вазилином или растительным маслом хз)) Окрас жуткий. И это только поверхность))) Могу отдать штатные оптику, подушку руля (кстати, это краска) и т.д., дело вкуса Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2016 Еще колеса огонь.Переделывать этого динозавра выйдет дороже чем купить машину без колхоза. ИМХО Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2016 qvantro said: Podplanom said: kontrabaz said: Podplanom said: Адский тюнинг А что такого "адского" ? И что вообще от "тюнинга" кроме покраски? Дико колхозная оптика спереди и сзади, туманки в тч, руль амг натертый вазилином или растительным маслом хз)) Окрас жуткий. И это только поверхность))) Могу отдать штатные оптику, подушку руля (кстати, это краска) и т.д., дело вкуса Точно, дело вкуса. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astaf 15 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2016 продать пятилитровый коротыш не в стоке - та еще задача, а еще и за вышесказанную суммуЗЫ не торгуюсь, просто факт Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2016 Astaf said: продать пятилитровый коротыш не в стоке - та еще задача, а еще и за вышесказанную суммуЗЫ не торгуюсь, просто фактнайти 5-ти литровый коротыш - тоже ещё та задача.я на прошлой неделе из Новосиба своим ходом в Геленджик гнал...ап... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2016 twinge said: Astaf said: продать пятилитровый коротыш не в стоке - та еще задача, а еще и за вышесказанную суммуЗЫ не торгуюсь, просто фактнайти 5-ти литровый коротыш - тоже ещё та задача.я на прошлой неделе из Новосиба своим ходом в Геленджик гнал...ап... как впечатления... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2016 роман романов said:как впечатления... http://community.g-class.ru/index.php?/topic/6822-встречайте-короткий-g500-1998/ Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2016 Podplanom said: kontrabaz said: Podplanom said: Адский тюнинг А что такого "адского" ? И что вообще от "тюнинга" кроме покраски? Дико колхозная оптика спереди и сзади, туманки в тч, руль амг натертый вазилином или растительным маслом хз)) Окрас жуткий. И это только поверхность))) Замена оптики на Гелике не самое сложное и капиталоемкое мероприятие, а уж оторвать наклейку AMG вообще дело 5 минут. Натертый руль ... само отвалится. Двухцветная покраска не самый плохой вариант "обгорелые" матовые похужей выглядят, мне так кажется. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2016 Да не, ну смотреть надо, конечно. Мой вот сегодня частично разобрали и половина Гелика поедет либо на мусорку, либо в одном мешке как лом :) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2016 Что с ним? Расскажи в своей теме,очень интересно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Гренадер said: Что с ним? Расскажи в своей теме,очень интересно.Позже всё будет с фото :) Колхоза - море, но железо всё целёхонькое :) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Вкус конечно у всех разный, но хоть что то святое должно быть, катафотов на брызговиках с цепочками не хватает! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toxa 52 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Стандартная ситуация.Видишь объяву: коротыш, дорестайл, пять литров... Слюни текут, тыкаешь в ссылку... А там... ТАКОЕ.:-(((( Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 toxa said: Стандартная ситуация.Видишь объяву: коротыш, дорестайл, пять литров... Слюни текут, тыкаешь в ссылку... А там... ТАКОЕ.:-(((( На автору красный G500 1999г. за 1550тыр. с подвеской FOX, продавец пишет, что авто в идеальном тех.состоянии. По фото - огонь. Цена - вполне себе норм, если ничего делать не надо.Я вот тоже решил, что буду сам восстанавливать 1998 год, в итоге с ОМЕ подвеской, Хелла и Хатчами+убрать весь колхоз уже сверху к цене уже ушел в +350тыр. И это без бампера ещё и без замены расширителей, ну хоть железо всё - целое :) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Красный коротыш очень красивый)) Если бы жена такой захотела...а себе покупать не найду причин) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Гренадер said: Красный коротыш очень красивый)) Если бы жена такой захотела...а себе покупать не найду причин) Ключевое слово - "красный"? :) П.С.: я когда Гелик покупал мне продавец сказал, что машина из тёмно-синего была перекрашена в чёрный, а иначе он: "я бы никогда не купил цветной". Так что для некоторых и темно-синий не катит... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Я так же искал зеленый коротыш) Очень нравился такой цвет и хотел его - так и вышло) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
