serg2008
Нужна головка блока на 300TD (606 964)
есть головка, проверена на герметичность в пушкине, там извесная контора по ремонту головок. Снята с моей машины полностью рабочая, ровная. Недавно поменяны все седла и клапана на оригинальные.
Но есть трещинка между клапанами. Трещинку эту увидел при снятии головки года 4 назад, отдал на проверку, головка оказалась герметична и в мастерской меня уверяли что эти трещины допустимы. Поставил головку на машину, проездил 4 года, снял, трещина не изменилась, головка опять отдавалась на опрессовку, герметична и полностью рабочая.
Снял потому что пошло масло в тосол, думал прокладка прогорела, оказалось радиатор умер (там масляный внутри тосольного)
Тыщ за 15 готов отдать.
Трещину можно заварить, в том же пушкине например. Мне предлагали 4 года назад и давали гарантию, но я решил лучше не варить. Заварить стоит что-то в районе пары тысяч, но я считаю что надо ставить так как есть.
