Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Ярослав said: Извини, не продаётся. он не купить хочет,а спрашивает- что и для чего фонарики в клыках переднего бампера? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 S M said: Вопрос по машине, а что у нее в клыках в бампере возле туманок? Огни, туманки? Фото не увеличиваются, не видно. Извини, Сергей, может быть мой ответ получился грубоватым, но такой интонации я в него не вкладывал. Это маленькие фонарики HELLA, которые я вставил туда и бросил на них провода от штатных противотуманок. В штатные противотуманные фонари я поставил Philips Canbas Xenon lights, проведя к ним напряжение от батареи через реле, соединив с включением штатных ксеноновых головных фонарей ближнего света. Таким образом, при автоматическом или ручном включении ближнего света активизируются все четыре ксеноновых фонаря, то есть в машине одновременно работают четыре ближних света. При включении дальнего света нижние отключаются, а внутренняя шторка головных прожекторов поднимается. При моргании дальним светом она также поднимается, но без деактивации нижних ксеноновых фонарей - тех, где раньше были штатные противотуманные фары. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S M 2 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Ярослав said:Извини Нормально всё. Я реально, только и фонарики имел ввиду. Теперь понятно и видно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Пластиковые клыки снимаются двумя болтиками. Под ними железный бампер, его надо резать чтобы вставить туда фонари. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Вот это асфальт =) Мне б наверно там гелик не нужен был=)) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Podplanom said:Вот это асфальт =) Мне б наверно там гелик не нужен был=)) А я наоборот всё думаю и не знаю куда б заехать, чтобы дифференциалами поиграться... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Ярослав said:Podplanom said:Вот это асфальт =) Мне б наверно там гелик не нужен был=)) А я наоборот всё думаю и не знаю куда б заехать, чтобы дифференциалами поиграться... бордюры, реки/ручьи... хотя наверно присекут такой произвол? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 У нас все реки, поля, леса и ручьи кому-нибудь принадлежат, и заезжать туда нельзя Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-52 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Ярослав said:http://cars.auto.ru/cars/used/mercedes/g-55-amg/?currency_key=&price_usd%5b1 У вас дорого..Зато все растаможены Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S M 2 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Ярослав said:У нас все реки, поля, леса и ручьи кому-нибудь принадлежат, и заезжать туда нельзя Пофлужу.Посмотри раздел покатушек. Раздолье! Можно и в сопредельные страны на соревнования. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Ярослав said:Podplanom said:Вот это асфальт =) Мне б наверно там гелик не нужен был=)) А я наоборот всё думаю и не знаю куда б заехать, чтобы дифференциалами поиграться... Кстати и дифференциалами и ходом подвески необходимо периодически "поиграться", целее они будут!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 Два года назад в Дайтона Бич покатался по песчаному пляжу на океане - включал все три кнопки, а также пониженную. Катался всего минут 20, а потом в гараже два часа под капотом щёточкой песчинки из моторного отсека вытаскивал. С тех пор больше с асфальта не съезжал. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-52 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Ярослав said:Два года назад в Дайтона Бич покатался по песчаному пляжу на океане - включал все три кнопки, а также пониженную. Катался всего минут 20, а потом в гараже два часа под капотом щёточкой песчинки из моторного отсека вытаскивал. С тех пор больше с асфальта не съезжал. Бедный Гелик еще даже от грязи берегут Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 alex-52 said: Ярослав said:Два года назад в Дайтона Бич покатался по песчаному пляжу на океане - включал все три кнопки, а также пониженную. Катался всего минут 20, а потом в гараже два часа под капотом щёточкой песчинки из моторного отсека вытаскивал. С тех пор больше с асфальта не съезжал. Бедный Гелик еще даже от грязи берегут Не для этого был сконструирован, да Сань? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Правильно-для камней он!Я в грязь тоже не лезу,по снегу раз с колегами выезжал.Понял что прёт и доволен Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-52 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Ярослав said:alex-52 said: Ярослав said:Два года назад в Дайтона Бич покатался по песчаному пляжу на океане - включал все три кнопки, а также пониженную. Катался всего минут 20, а потом в гараже два часа под капотом щёточкой песчинки из моторного отсека вытаскивал. С тех пор больше с асфальта не съезжал. Бедный Гелик еще даже от грязи берегут Не для этого был сконструирован, да Сань? Ярослав привет!Нифика с тобой не согласен , Геля как раз и был сконструирован для этого , это мы из него дорожный и понтовый автомобиль сделали А если чесно ,самому жалко его в *гофно* загонять , так лехкая грязюка,пашня и т.д. ,что бы блокировки поработали Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Я вот с удовольствием по русской проселочной дорожке на нем прокатился бы Вишь как в жизни: кому чего иногда хоцца. Зимою - лета, осенью - весны (с) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-52 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Ярослав said:Я вот с удовольствием по русской проселочной дорожке на нем прокатился бы Вишь как в жизни: кому чего иногда хоцца. Зимою - лета, осенью - весны (с)Приезжай прокачу (можешь инкогнито, я не скажу никому) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Прокачу не интересно Саш, я сам хочу Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Ярослав said:Прокачу не интересно Саш, я сам хочу Вчера не устоял увидя поле после дождя, спустился включил заднию блокировочку и и и как дал коням своим разгуляться, красота... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Damir\\\ said: Ярослав said:Прокачу не интересно Саш, я сам хочу Вчера не устоял увидя поле после дождя, спустился включил заднию блокировочку и и и как дал коням своим разгуляться, красота... Да! В сыром поле - самое то! Травишь? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Ярослав said:Damir\\\ said: Ярослав said:Прокачу не интересно Саш, я сам хочу Вчера не устоял увидя поле после дождя, спустился включил заднию блокировочку и и и как дал коням своим разгуляться, красота... Да! В сыром поле - самое то! Травишь? Да! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
автоботт 1 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Да мне кажеться для Ярослава по таким дорогам лучше на своей Sке ездть чем на гелике ,К стати Ярослав ты раз уж решил раститься с геликом ,не собираешся продавать "младшего его брата ".)))))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 2 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 не собираешься ли продавать "младшего его брата ".)))))) Этого ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-52 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Ярослав said:Прокачу не интересно Саш, я сам хочу Привет! Конечно и самому дам , катайся Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
