ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Вот.Форум G-class - почему утрачено изображение?с кронштейном для крепления перед капотом 1000 рболты на железные диски 20 шт. по 50 р, остальное даромФорум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?сиденья с салазками и чехлами на подголовники ну пусть бедет по 2500 за каждое Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?стоял на 2,9 дизель, рабочий. 3000 р.хотел использовать для воздуха, но предумал.5000 рФорум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?трип с педалькой, датчиком на тросик спидометра, два датчика индукционных. 1000 р.Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Гайковерт новый 1500 р, фильтр от патриота для кулибиных за так. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 фильтр мне нужен, гайковерт в бронь. Какой у него расход воздуха? какой производительности нужен компрессор? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Я его не пользовал, а на коробке написано 226 л/мин Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 гайковерт и фильтр готов взять. Где забирать и как связаться? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 фары в бронь Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Artem said: гайковерт и фильтр готов взять. Где забирать и как связаться? Телефон в личке, посмотри. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 топливный насос на 2.9. бронь. он (насос) с гелика или микроавтобуса ? как работал ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 У меня стоял на Гелендвагене. Я его покупал вместе с мотором, продавец к сожалению не располагал информацией о происхождении мотора и насоса. Судя по номеру насоса - он с автобуса. Работал хорошо, продаю, потому-что поставил себе турбомотор и соответственно поменял и насос. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Artem said:фильтр мне нужен, гайковерт в бронь. Какой у него расход воздуха? какой производительности нужен компрессор?Фильтр на гелика ставить будешь? Фотки не забудь! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?трип с педалькой, датчиком на тросик спидометра, два датчика индукционных. 1000 р.Ребята вот видел такую штуку в машинах установленной на панели а понять зачем что то не могу. Для чего она???? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 В основном это надо когда едешь в режиме ралли, т.е. маршрут описан в виде дорожной книги, где указаны расстояния между точками, общее расстояние и средняя скорость для участка. Соответственно трип показывает общее расстояние и расстояние от последней точки. При прохождении точки штурман нажимает на кнопку или на педальку (удобней) и расстояние сбрасывается, начинается новый отсчет. В те времена, когда на ладоге было ночное ориентирование очень удобно было. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 Если трип рабочий и не глюченый ЗАБРАЛ! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 ВАМ said:В основном это надо когда едешь в режиме ралли, т.е. маршрут описан в виде дорожной книги, где указаны расстояния между точками, общее расстояние и средняя скорость для участка. Соответственно трип показывает общее расстояние и расстояние от последней точки. При прохождении точки штурман нажимает на кнопку или на педальку (удобней) и расстояние сбрасывается, начинается новый отсчет. В те времена, когда на ладоге было ночное ориентирование очень удобно было.Да действительно классная штука.Но у нас ралли не проводят, может в будущем. Но там и видно будет.Спасибо за пояснение. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 ВАМ said: Artem said: гайковерт и фильтр готов взять. Где забирать и как связаться? Телефон в личке, посмотри. пару раз набирал, не отвечает никто Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2013 Что с фарами? Еще продаются? Если да, то покупаю. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2013 SOfAD said: Что с фарами? Еще продаются? Если да, то покупаю. Фары проданы. Остались компрессор и сиденья. Гайковерт и фильтр за Артемом. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2013 Artem said: ВАМ said: Artem said: гайковерт и фильтр готов взять. Где забирать и как связаться? Телефон в личке, посмотри. пару раз набирал, не отвечает никто Странно, в эти дни вообще нет непринятых звонков. Скинь свой телефон, я попробую позвонить тебе. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2013 Остались сиденья,ТНВД, компрессор, болты. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2013 Остались сиденья, компрессор и болты. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2013 Болты под штамповку или литьё? Сколько штук? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Под штамповку, 20 шт. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Спасибо. Жаль, что не под литьё. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 Андрей, сиденья ещё не продал? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 Еще не продал. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2013 Остался компрессор и болты. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
