vitt 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Нужен донор гелик - перестраиваю мерседес 310 (почтовик ) под экспедиционный кемпер - привод 4х4. Для этого нужны геликовские мосты в сборе, карданы, промвал, раздатка , ну и была мысль попробовать найти типтроник для 602 двигателя. Нахожусь в Питере.Если что есть прошу отписаться. 8(963)3136113 Виталий Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 поменяй концепцию. мосты родные от гелена будут узкие на т1. из карданов по длине подойдет только задний от 460 5-дверного. это только начало. а раздатку какую думаешь ставить. и диски колесные тоже не все подойдут- и это только верхушки. у меня на готовый т1 б у сделанный на мостах в германии на ремонт ушло больше 400 т р. хотя бы общий план напиши. что хочешь делать. уже солько фантазеров заикались о такой переделке. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitt 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Да уже ввязался , надо доделатьАвто в наличии и ему только две дороги или в переделку или в утиль.Общался в Питере с уазоводами из мастерской Дальний Кордон. Предложили поставить МВ 310 на мосты от уаза и отлифиовать - это у них вопросов не вызвало. С раздаткой - предлагали от гелика G460 - вроде бы там промвал с нужной стороны. Они же говорили и о геликовских мостах - говорят надежнее, но дороже по запчастям - это говорят вопрос идеологии. Бюджет позволяет использовать запчасти гелика, поэтому и выбор за ним. Что мосты узкие, то говорят решается проставками и колесными дисками с выносом.А план простой: сначала ходовая и трансмиссия, потом переоборудование кузова - там деление на два отсека - спальный и грузовой. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitt 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 IVladimir, если есть опыт по перестройке T1 - буду черевычайно благодарен, если поделитесь - ньюансы бывают очень важны. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 далее. предлагаю. для обсуждения вопросов перейти в раздел -полный привод- g-автобус. может быть еще кто то присоединится к постройке буса на базе гелена. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 vitt said:Да уже ввязался , надо доделать Авто в наличии и ему только две дороги или в переделку или в утиль.Общался в Питере с уазоводами из мастерской Дальний Кордон. Предложили поставить МВ 310 на мосты от уаза и отлифиовать - это у них вопросов не вызвало. С раздаткой - предлагали от гелика G460 - вроде бы там промвал с нужной стороны. Они же говорили и о геликовских мостах - говорят надежнее, но дороже по запчастям - это говорят вопрос идеологии. Бюджет позволяет использовать запчасти гелика, поэтому и выбор за ним. Что мосты узкие, то говорят решается проставками и колесными дисками с выносом.А план простой: сначала ходовая и трансмиссия, потом переоборудование кузова - там деление на два отсека - спальный и грузовой. Мосты от уаза и раздатка 460 не прокатит .Раздатка крутится в разные стороны.Варягу привет передавай. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
