pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2010 Продам брелок управления отопителем А2038200997( оригинал 5000 руб.) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2010 Это что, пульт от вебасты? если да то я беру если подxодит к моей Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2010 Вообще пульт, могу выложить фото. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2010 Выкладывайте! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2010 золтан said: Выкладывайте! Вообще у меня их 2. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2010 Люди добрые, кто знает подскажите, подойдет ли это к 300 ТДИ как его привязывать к басте? я так понимаю что он должен включить именно мою а не все машины на стоянке. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2010 Для этого на Вашей машине должен стоять блок телестарта, а брелок "обучается",путем нехитрых манипуляций, непосредственно от него. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2010 на моей машне был пульт, он утерян. Приемник на басте есть. я просто не знаю подойдет ли конкретно этот. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2010 А что написано на приемнике блока? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2010 Я не видел там отдельного блока, видел антену на басте.Если Вы знаете как его привязать к машине, может стоит встретится, если он включит басту значит я его заберу. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2010 Можно и встретится 8-901-300-77-13(Анатолий). Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2010 Один мне У меня 400 цди 2001 года,навернр подойдёт. А где на басте антену посмотреть, вернее её наличие Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2010 2001 года должен подойти, как правило антенна либо на стекле, либо под приборным щитком,во всяком случае когда убедитесь, что антенна есть, посмотрите куда она дальше идет, на самом блоке телестарта должна быть надпись Т-80 или Т-91, второй брелок со звездой от более поздних моделей, с 2006 или 2007 годов. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2010 нет там блока телестартателестарт в котел встроен Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 Значит не подойдет..или уточните у спецов ( у меня сомнение) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
