Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Други так у меня знакомый купил друGа, а друг немного при смерти, решели мотор менять, может есть у кого хороший М112? И вопрос: легковой 112 отличается от геликовского или нет?И примерные цена на такой мотор может кто знает? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Хороший купить малореально т.к. все будут говорить что мотор хороший))Тем более малореально купить именно такой мотор как нужен.Поэтому нужно брать грубо говоря любой с гарантией от задиров и на своем моторе менять блок. Параллельно перебирвть головки, заменить цепь, ролики и ремень, прокладки все, поддон вымыть с маслонасосом и отремонтировать выпуск. При снятии еще что-то вылезет. Бюджет от 150 если поуму делать.Самы моторы без навесного от 50Как вариант новый блок купить с поршнями. 100р примерно Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Игорь спасибо... будем пробовать искать, но я так понял вскрывать его всё равно придётся...? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Если есть желание все проделать потом по второму разу, то можно не вскрывать)) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Anturage said: Как вариант новый блок купить с поршнями. 100р примерно Что так дешево? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Могу ДВА дать)) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Мотор найден всем спс) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
