ermak
Срочно куплю личинку замка (водительской двери) с ключем. На машину 96 г.в.
exploid90
Народ,а что делать если накрылась штатная сигналка и нет лечинок замка???Как быть ?
ermak
У меня именно такая проблема!!! Накрылась сигналка (сломал иммобилайзер на салонном зеркале) и личинок замка нет... HELP! HELP!
olega28amur
Вместе с ручкой есть.Цена 2300-2500р.В личку если интересно.А то вдруг за рекламу забанят.Big smile
А разве на водительской двери должна быть личинка? У меня одна на всю машину на передней пассажирской, и похоже что это не самодел
ян_
Должно быть как минимум две. В передней двери на выбор и в задней, или только в передних.
У тебя уже переделывали сломанные-закисшие.
В запчасть обычно четыре идет с ключами новыми и блоком сигналки: две личинки на двери, одна на замок зажигания и на бардачек одна.
Бродяга
А реально перебрать закисшую личину?
ян_
При наличии еще одной личинки, которая пойдет под запчасти - вполне.
Бродяга
Понял, спасибо, Серег!
Топикстартеру удачи в поисках.
Fil
в екзисте в районе 500 рублей ручка с 2 ключами
Вот
Febi 17254
AndreyWTV
 Если есть донор - легко, сам недавно из 3-х сделал 2 полностью рабочих личинки, подобрав их под штатный ключ.
woot
заказал себе такую, лежит в багажнике. это от бусов ручка, от нее если только личинку взять и переставить на свои ручки дверей. противоположный конец (от личинки)  намного уже чем идет  в оригинале, если ее установить будет выглядеть нелепо . да и на ощупь она хлипкая, и тонкая
woot
это я написал  про:
Febi 17254
AndreyWTV
 Это точно, с начало тоже так делал, но остановился на восстановление старой. При замене личинок (FEBI) два ключа получается, один на зажигание, второй на открытие дверей.
