Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Телестарт 80? вообщем который с обратной связью, в полном комплекте. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAOhnik 12 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 А как выглядит? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 вебаста стоит? если да - то я поставил себе "автофон маяк" - активация смской на нужное время прогрева и обратная смс о температуре в салоне и принятой команде активации. надо покупать сразу с разъемом на подключение постоянного питания от сети автомобиля. мне очень понравилось. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 kotka said: вебаста стоит? если да - то я поставил себе "автофон маяк" - активация смской на нужное время прогрева и обратная смс о температуре в салоне и принятой команде активации. надо покупать сразу с разъемом на подключение постоянного питания от сети автомобиля. мне очень понравилось. Баста штатная? Как этот маяк узнаёт температуру, нужен доп. датчик?Можно ссылку на этот автофон маяк. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 PVH said: kotka said: вебаста стоит? если да - то я поставил себе "автофон маяк" - активация смской на нужное время прогрева и обратная смс о температуре в салоне и принятой команде активации. надо покупать сразу с разъемом на подключение постоянного питания от сети автомобиля. мне очень понравилось. Баста штатная? Как этот маяк узнаёт температуру, нужен доп. датчик?Можно ссылку на этот автофон маяк. штатная. температурный датчик стоит в нем. Форум G-class - почему утрачена ссылка?управляет вебастой по доп плюсовому каналу подавая туда напругу по времени полученному по смс - включение от 1 до 9999 секунд - или другими словами диапазон от 1 секунды до почти трех часов. также в нем есть микрофон - можно слушать салон :) так как изначально это охранный GSM маяк с доп каналом Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Какая именно модель используется? По подробней про подключение можно? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 ценник в студию..мне надо наверное..завутра посмотрю, какая баста у меня стоит.. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 RAOhnik said: А как выглядит? Так, только кнопки черныеЦенник 7 тыр. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 15 января 2012 Провод в комплекте для серии Termo Тор, а так к любой подключается. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 только по моему 80 без обратной связи... она пошла только с 90 серии... но сейчас, имхо, кроме 100 ничего не купить.... если только у кого валяется, но я пару лет назад искал - не нашел.к тому же, кстати, обратная связь весьма условна. я воткнул себе 100 в конечном итоге, температуру он, конечно, показывает, но вот засада - ставить где датчик? я поставил внизу под пассажирским сиденьем. самое холодное место. надо ставить, думаю, в другое - слишком медленно меняется там температура. поскольку при отрубании басты она все равно продолжает посылать управляющий сигнал, а следовательно на брелке будут данные , что она работает, то вероятно ставить как раз надо у печки, где я как раз не захотел ставить изначально. но понять робит она на самом деле или нет можно только по температуре. у печки она быстро меняется. при затыке басты должна сначала встать, а потом быстро падать обратно (это если попозже вырубится, а если в самых началах - так и сразу в реверс уйдет...на второй машине планирую тупо воткнуть сигналку с заводкой и обратной связью через реле к воздухонагнетателю - дует нагнеталка, значит робит, значит сигналка покажет, что заведен мотор. заодно можно и перезапускать басту в случае затыка. очень удобно. проблема одна - телестарт беред намного дальше чем сигналка, но тут уж... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 lige said: только по моему 80 без обратной связи... C обратной, 80 и 90 одно и тоже по сути. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 может и так, не помню, мне казалось, что 90 и 100 это одно и то же, только второе - с экраном. впрочем это не важно. я искал себе 3 года назад или около того Т60, не нашел ни 60, ни 80, а между 90 и 100 разница была столь невелика, что конечно я взял 100, и дистанция больше и экран есть. как оказалось , не зря, ибо даже при заявленном км реально этого нет. в чистом поле даже нет. может батарейка подсела, не знаю, но только когда я с дачи возвращался, она поймала сигнал только метров за 400 наверное. правда антенна была взади, а я приближался спереди... но не на столько же сокращать! в общем, в городе берет едва-едва в сложных условиях. и то потому что я как правило, машину рядом с подъездом ставлю, куда бы не приехал. или в зоне видимости окна (но тут и сигналка любая возмет). а уж про обратную связь я писал - без данных температуры в салоне это просто знак, поймала она сигнал или нет. может тебе и хватит, но у меня бывало за зиму раза 2-3, что вырубается. перегрев, срыв пламени свечи... короче выходишь - и как мадагаскарские пингвины, что приехали наконец домой... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриня$ 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Grandzj said:Провод в комплекте для серии Termo Тор, а так к любой подключается.А подключение восколько встанит? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Не знаю, продан, кстати. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Гриня$ said:Grandzj said:Провод в комплекте для серии Termo Тор, а так к любой подключается.А подключение восколько встанит?не греши :) там работы - на минут 10, не больше. если на 463 кузове, так вообще делать нечего, поставь антенну не вперед, назад, туда, где радио антенна. совсем не обязательно ставить ее на штатные заводские места, даже наоборот - чем доступнее, тем дальше связь. а внешний вид она не портит и в глаза не бросается Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
