boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 нужны на G 300, комплект передних колодок очень срочно, желательно до завтра, ремкомплект суппортов, может кто преспособой поможет, которая поршни разжимает, или статейкой как менять и прокачивать. Нужно очень срочно!!!!!8 925 88О 96ЧО в Москве, Люберцах Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 На любом авторынке запчастей колодок полно от 1000 руб. Поршни раздвигаются любой толстой отверткой. Чтоб легче было двигать можешь бачек открыть, только потом тормозухи придется долить если выльется через верх. Передние меняются вообще за 3 минуты,самое сложное стержень выбить если он приржаветь успел.Ремкомлекты суппортов тоже найти не проблема. Не факт что он вообще понадобится. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 вообще не плохо бы самому знать вентили диски или нет. а так замена проста как палка - никаких приспособ обычно кроме калёного штифта в размер дпя выбивания стержня держущего скобу не надо. всё это уже описал выше Адмирал. если не пикипел/приржавел стержешь, то выбить можно используя обычный электрод.удачи Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 А когда ставить стержень будешь обратно - графиткой его помажь, или медной смазкой. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 Я еще не лазил туда, суть такова: еду никого не трогаю и тут при нажатии на тормоз вдруг слышен звук, как буд-то что-то вывалилось и тормоза пропали. Останавливаюсь на ручнике, и нахожу на дороге пластину металлическую от колодки, тормозуха льет, поршни видимо выперло сразу, накладки нет, металл колодки стерт. Доехал кое-как на ручнике до дома, завтра полезу туда разбираться. жидкости в обоих бачках нет все вытекло сразу.интересно, как колодка вывалится смогла, она разве не должна быть заклинена стержнем? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 Должна, а может стержень ктото забыл поставить или вылетел с одной стороны,или просто лопнул, а потом этой колодкой его и выгнуло,дальше перебило тормозной шланг, как вариант. Тормоза вроде в самом низу все равно должны были остаться на остальные колеса. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 в бачках нет тормозухи и лилось вроде из суппорта, причем все остальные колодки (по крайней мере внешние) визуально в порядке, еще походят Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Все поставил, тема не актуальна Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 что было то? как колодка вылетела? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxer 2 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 просто стелась одна колодка быстрее остальных, да и диски уже сильно потелись, вот и выпала, просто прокрутило ее Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
