вин 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 Имеется раздатка от 320.Заменил целиком из-за НЕВЫКЛЮЧЕНИЯ центральной блокировки.Из любопытства разобрал-оказалась заклиненной одна из боковых шестерен дифференциала.Заменив диф-л получим,хорощую раздатку.Все это удовольствие лежит в разобраном виде.Остальные детали в отл.сост.(кроме резиновой включалки-при демонтаже подорвал.Варианта два-либо продать как есть,либо восстанавливать.Пока подыскиваю диф.Если кто захочет прикупить в данном состоянии-пишите. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вин 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 Добавлю.Раздатка-дорестайл(механика) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolz 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2014 Привет. На центральном валу люфта нет?, шестерня прямой передачи без выработки? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вин 1 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2014 Как определить люфт и выработку? (извините не спец)Раздатка прошла на коротыше-170 т.км.Нареканий на работу небыло.(гула вибраций ненаблюдалось) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2014 Есть диф-л, если что и разобранная раздатка. за 10 р. отдам все. Разбирал для дифектовки. Приговорили первичный вал и муфту. Ну и вилку. Хотя все работало. Шумела слегка. Без вибраций. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2014 Сань а диффе сателлиты люфт имеют?Почем диф отдельно? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaha 0 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 нужна передняя крышка от раздатки.89115911132 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
