Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2009 Нужен бензобак на W460 новый или БУ.8921 3494188 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2009 есть 463й... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 На 9-го Января точно есть б/у. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 звонил сказали нету... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Artew said: На 9-го Января точно есть б/у. от 460-го у них ОЧЕНЬ редко бывают Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Смотря какой мотор...Две недели назад взял у них бак - оказался дизельный (зато с выемкой под выхлоп). Через пару дней заехал, поменял на бензиновый от 463-го (без выемки под выхлоп, зато с креплением бензонасоса).Пришлось выхлоп переделать Так, что, спрашивать на 460-й, почти, бесполезно. Лучше уточнить наличие хоть какого, а затем ехать смотреть...Кстати, бак, который я вернул, имеет номер 460 470 12 01. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 вы вернули бак судя по номеру как раз какой мне неужен... но почему то мне сказали что под 460 нету :( Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 за сколько брали если не сеекрет? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 1. Лучше на "ты" 2. Брал за 4,53. Если я не ошибаюсь, у тебя 230-ый. У меня тоже. В том баке, что я вернул, нет топливоприемника (выход из бака в насос). Из-за этого я его и вернул, когда разобрался, что, к чему Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Извините, что вмешиваюсь. По моему опыту к настоящему времени все 460е стальные бензобаки или уже сгнили, или очень скоро сгниют и потекут. Может лучше все же обратить внимание на 463й пластиковый? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Я про пластиковые и рассказываю... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 я чёто недогоняю наверное...но вроде как когда выпускали 460-е пластиковых баков ещё не было???? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Artew said: 1. Лучше на "ты" 2. Брал за 4,53. Если я не ошибаюсь, у тебя 230-ый. У меня тоже. В том баке, что я вернул, нет топливоприемника (выход из бака в насос). Из-за этого я его и вернул, когда разобрался, что, к чему хм у меня в баке цетральное отверсие туда вставляеться некая труба у которой два отверсия одно к насосу второй на обратку. все. остальные 2 отверсия это для вентиляции. одно около этой трубы второе слева.также труба выхлопная труба проходит сверху бака. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artew 5 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Собранная мной инфа, во время замены бака, гласит: на поздних дизельных 460-ых устанавливался пластиковый бак (опция или нет, не знаю), а на бензиновых - нет. Поэтому если мотор - дизель, то можно поменять железо на б/у пластик без переделки выхлопа. Иначе (бензиновый мотор), покупать б/у бак 463-го, и выхлоп выводить под порог, либо покупать новый бак А463 471 00 98.На старом форуме много написаноФорум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Все что знал... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 у меня бензин... походу буду реставрировать родной новый покупать жаба душит. да и пластиковый желание нету ставить железный мнеться при ударах а пластиковому сразу придет кирдык. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Ну если мнется металл, то и пластик тоже помнется, а если так, что рвется, то соответственно... и пластику кирдык. Потом есть защита.В свое время на 460 G300D поставил пластиковый от 500-го и был счастлив! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
