udjin 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Попал камешек сверху между баком и кузовом и протер дырку (.Вот вот на ровном месте! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Похоже у меня такая же проблема при полном баке воняет бензом, да? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxximG300 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 у меня есть от G300 бензин. Если он подойдет готов с ним расстатся. тел.9255897516 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udjin 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Нет, прям льется сверху. Пробовал запаять, только зря денег отдал, лучше уж поменяю.По г300 даж не знаю, а какого года? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udjin 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Глянул не подойдет ( Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 udjin said:Нет, прям льется сверху. Пробовал запаять, только зря денег отдал, лучше уж поменяю.По г300 даж не знаю, а какого года?А как паял? Просто думал себе снять и заплатку приклеить Не выйдет разве? Ну или там стеклотканью с эпоксидкой Ну как-нить... Я еще не думал как точно Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udjin 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Там материал хитрый какой то, боюсь клеить тем более бесполезно, а учитывая что снять поставить не дешево (если на сервисе), то проще поменять. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 DimaGO said: udjin said:Нет, прям льется сверху. Пробовал запаять, только зря денег отдал, лучше уж поменяю.По г300 даж не знаю, а какого года?А как паял? Просто думал себе снять и заплатку приклеить Не выйдет разве? Ну или там стеклотканью с эпоксидкой Ну как-нить... Я еще не думал как точно наверно не как, материал близок к полетилену, а это как известно не клеется так чтоб прочно и надежно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 весь пластик (расширительные бачки, баки и т.д.) на немцах не клеится. у маих мастеров не получалось............ только замена. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udjin 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Вот я про тоже запаять попробовать можно, но в моем случае хватило этого на пол года и потом опять потек Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Ясно! Ну тогда пока поезжу так... у меня только начинает пахнуть когда бак под завязку! Особо не напрягает. Небольшая дырочка тоже сверху Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 DimaGO said: Ясно! Ну тогда пока поезжу так... у меня только начинает пахнуть когда бак под завязку! Особо не напрягает. Небольшая дырочка тоже сверху посмотри хорошо, возможно не бак а топливопроводы сгнили. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 Леха said: DimaGO said: Ясно! Ну тогда пока поезжу так... у меня только начинает пахнуть когда бак под завязку! Особо не напрягает. Небольшая дырочка тоже сверху посмотри хорошо, возможно не бак а топливопроводы сгнили.У меня точно бак Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 G888 said: весь пластик (расширительные бачки, баки и т.д.) на немцах не клеится. у маих мастеров не получалось............ только замена. надо будет потренироваться на бачках омывайки Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
