андрей80
Брал себе в запас на 603-й, но так и не пригодился, машину продал!
подходит на очень большой модельный ряд!
цена за весь комплект 7000 руб.
т. 8902814406О
андрей80
Торг!
280GE460
Надо код комплекта вписать, т.к. сцепление на 4-х ступенчатую МКПП различно с 5 ст. МКПП! Чтобы было ясно на какую коробку данный комплект.
Позже добавлю номер комплекта на 4 ст. МКПП.
андрей80
это на 5-ступку, сфоткаю сегодня номера.
Руслан811
Точно на 5 ступку, у меня 110мотор и 4 ступка, мне не подойдет?
ТУ 144
Это комплект для двухмассового маховика. Обратите внимание на диске сцепления нет демпферных пружин.
Двухмассовые маховики ставились с коротковальными алюминиевыми КПП.
ES!
Номера должны быть такие:
Диск 1864466031
Корзина 3082219134
Код комплекта 3000317002
андрей80
номера:
на корзине и на упаковке от нее номера одинаковы, по экзисту выдает на 461 кузов и на бусы Т1
на выжимном номера нет, только на коробке, у него вообще большой выбор по моделям
на диске номер не пробивается, на коробке другой номер, он пробивается тоже ко многим моделям
в общем пробивайте кому, что подходит, могу в случае не совпадения всех позиций на одну модель, по раздельности продать!
BRABUS051
А маховика двухмассового случаем нет на продажу? Если можно весь комплект в бронь на пару дней!
андрей80
Маховика помоему нет, посмотрю сегодня на старом моторе, если стоит то какой. бронь пожалуйста.
BRABUS051
Благодарю. От того найду я маховик или нет и будет все зависеть! На моем друGе умерла коробка. 717 420. Двигатель стоит ОМ 603.960 от 124 кузова. Вот сейчас думаю поставить коробку так же от легкового мерса временно, чтоб пешком не ходить, пока родную коробку буду ремонтировать. Именно для этого и нужно все сцепление под двухмассовый маховик!
nikola460
Дружище, смысла делать 420ю нет. Возьми с 124 717.430 длиновальную с 603 и всё будет работать. Чуть переделаешь тяги. Она цельноалюминиевая вал на 10шлиц. Длиной очень близка к 420. На гелике с 603 и 103 родная мкпп 717.439, но она коротковальная.
BRABUS051
А она (717.430) выдержит гелевские нагрузки? И что там нужно с тягами делать? Надеюсь она также с 5-й ускоряющей? Или все таки заморочиться на установку 439?
ян_
Геликовские нагрузки раздатка держит в основном.
nikola460
Да 5 повышающая. 420ые все мёртвые давно. 430ую многие ставили на 463 с 103 и 603, ездят пока. От манеры много зависит.
BRABUS051
Да простит нас ТС за устроенную дискуссию в его теме! Прошу всех перенести продолжение в мой топик о покупке МКПП.
андрей80
флудеры прощаю , в итоге сцепление нужно или нет?
BRABUS051
Вопрос пока открыт!
nikola460
Я поправлюсь: у 430й мелкий шлиц,но вал длинный 100проц.Ставили её на двухмассовый маховик, из маховика выбивали подшипник с вставкой и ставили подшипник в коленвал. Так как родная стояла 439. Теме АП.
Kenig
Заберу корзину и выжимной
По диску у меня выдает 1864466031
Если есть возможность узнать он одинаковый или нет
Kenig
Все разобрался у тебя диск от бензинки
103 и 104 мотор
nikola460
На 103 диск 240мм, на 603- 228. Андрей, замерь наружний диаметр и вопросы отпадут. На корзине тип 228 прописан.
Kenig
У него диск 240мм
андрей80
BRABUS051
глянь личку
