федор36 13 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 В продажу стартер от 119 мотора . подходит на 113. По остальным выясняю. BOSCH 0001110113 4500 рублей. Огнетушитель с крепежом 2000 рублей. Кабель силовой. 3,5 метра медный с клеммами по аккумулятор сечение10мм. 1000 руб. Под перенос акумулятора в багажник и запитания лебедки. Пробка бензобака 463 -500 руб. Помпа абс BOSCH 266200043 5000 руб.фОТКИ как всегжа не загрузить вот ссылка на тему у соседей.http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=2878#p88148 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Огнетушитель и пробка в броне до завтра. 1 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 жаль что ты только щас выложил огнетушитель, я у тебя фары купил на соседнем форуме, от огнетушителя тоже не отказался бы. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Да я последовательно разбираю. Все сразу не выложишь. Но я посмотрю в закромах может еще что интересного будет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игнат 1 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2013 За огнетушителем в очередь встану. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2013 Огнетушитель и пробка продана.Уезжает в Питер форумчанину. В продажу поступил абсорбер от 140 го. Подойдет на любой мерседес 463 включительно. Абсолютно чистый дуется легко.До кучи сделал профилактику. 1000 руб. так же есть два бензонасоса бош .в отличном состоянии по 1,5 за штуку. Комплект трубок на бензо магистраль со штуцерами и вентиляции бака (отличнейшее состояние менялась недавно.)по 4 метра каждая .2,5 комплект. так же пульт вебасто 4000 рублей а так же все блоки к нему и сам котел. 2000 рублей. ну и всякая мелочевка в виде выезжающих зеркальц задних пассажиров с потолка с подсветкой .Пепельница задняя с микро лифтом . подлокотник с тоннелем комплект тормозов всех четырех колес итд. Фоты с номерами будут чуть позже. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2013 вебаста какая? в бронь за мной поставь до выяснения. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2013 завтра выпишу номер котла и блоков.пульт 0005424511.бронь принял. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Дополнительно кнопки управления стеклоподьемниками ,кнопки управления сидениями .Кнопка управления зеркалами. расширительный бачек для от 500 го Подойдет на 463 500. Ну и фото как всегда у соседей.http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=2878&p=2#p88468 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 кнопки управления стеклоподьемниками ,кнопки управления сидениями .Кнопка управления зеркалами цена Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 стеклоподьемники 4 штуки 1 тыс рублей . зеркала 500 сидения по 1,5 тыс каждая. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaha 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Если кнопка для зеркал подойдет для гелика.можно бронь. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 vitaha said: Если кнопка для зеркал подойдет для гелика.можно бронь. Если у вас зеркало в салоне электро то подойдет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2013 Дополнение снял коробку и мотор. двигло 119 коробас 722370 30 и 20 соответсвенно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 а такой коробас на 103 мотор становится? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 это коробка от 140-го s320 с М104, встанет без проблем. По внутряшке почти такая же как 372 от гелика, наборы фрикционом те же самые. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 просто эта 722.370 а у меня на 722.397Везде вроде пишут, что на Гелике своя акпп, и от 140 не подойдёт. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 а не пишут по каким причинам не подходит? Там только заднюю крышку с фланцем надо поменять и все подойдет. Вероятно, что по передаточным числам она немного другая. Я сравнивал мою 372 от Г320 акпп с 370 от S320. Отличия минимальные. Там даже валы на планетарках на обоих коробках от 460-го стоят. Фрикицонов столько же и все они такие же по номерам. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 Merzavec said: а не пишут по каким причинам не подходит? Там только заднюю крышку с фланцем надо поменять и все подойдет. Вероятно, что по передаточным числам она немного другая. Я сравнивал мою 372 от Г320 акпп с 370 от S320. Отличия минимальные. Там даже валы на планетарках на обоих коробках от 460-го стоят. Фрикицонов столько же и все они такие же по номерам. Фланцами, чем-то еще... не помнюзнать бы точно, что подойдёт, а передаточные если меньше, то оно только к лучшему. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 Мне кажется что вся проблемма в задней крышке с фланцем. Поменять ничего сложного. Я на 103 двигун свой коробки от 124 пользую .Кто от буса ставит. Концерн делает универсальные запчасти отличающиеся как правило только крепежами. С коробасом в подарок будет отдан и радиатор акпп. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Номера вебасты не посмотрел? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 По ссылке зайди там фотки есть с номерами. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 не по теме: что там с фонарем салонным? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Бродяга said: не по теме: что там с фонарем салонным? если интерес не пропал то я в пятницу в Питер . подьедите на этот раз?)) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 интерес не пропал. только надо знать сколько он будет, куда ехать? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
