PVH 15 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2009 Засвистел (запищал) вентилятор печки салона на холодной машине (463, 1997 г.в.), прогревается - звук пропадает (пока). Может кто сталкивался, подскажите, можно что поправить?, а то новый моторчик (000 830 62 08), мягко говоря подзаряженный по ценнику. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2009 Извиняюсь тему не в том разделе создал, модераторы перенесите в ремонт пожалуйста! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Купи моторчик BOSCH 0130111006 он точно такой же, только без крыльчатки. В ноябре стоил в районе 1200руб. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Bosch 0 130 111 006 Моторчик вентилятора отопителя 5 11.02.09 2 5 726,97руб. - чуть-чуть не угадал (1200руб) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Да, не хило подорожали! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Купи 0130111011- тоже самое, примерно 60е Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 marshal said: Купи 0130111011- тоже самое, примерно 60е Спасибо! По поводу совместимости точно можно не сомневатся? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 0 130 111 012-побюджетнее,должен подойти Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 L.Evgen said: 0 130 111 012-побюджетнее,должен подойти Это же от AUDI-100 с одной крыльчаткой , он не подойдёт. Есть и китайские уже моторчики, но я про них лучше писать не буду Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 PVH said: marshal said: Купи 0130111011- тоже самое, примерно 60е Спасибо! По поводу совместимости точно можно не сомневатся? Тоже самое Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 Если пока только засвистел,то снять и положить смазку!И не забудь постаить обратно,а то вместе со свистом уйдет воздушный поток! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 Ну его нах снимать этот моторчик, чтобы просто смазать, если уж снял, то надо менять, чтобы второй раз пол машины не разбирать Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 Grandzj said: Ну его нах снимать этот моторчик, чтобы просто смазать, если уж снял, то надо менять, чтобы второй раз пол машины не разбирать Оригинально!Раз уж снял - менять! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 Grandzj said: Ну его нах снимать этот моторчик, чтобы просто смазать, если уж снял, то надо менять, чтобы второй раз пол машины не разбирать Оригинально раз уж снял-то менять! Я простым наложением смазки очень много механизмов "починил".Просто с течением времени нужно смазывать движущееся детали!!!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 Ну его нафик такие эксперименты! Пока до этого моторчика доберешься проклянешь все на свете, лучше его поменять и забыть, деньги не большие. А смазкой износ щеток, втулок и засравшийся коллектор не исправишь. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 Grandzj said: Ну его нафик такие эксперименты! Пока до этого моторчика доберешься проклянешь все на свете, лучше его поменять и забыть, деньги не большие. А смазкой износ щеток, втулок и засравшийся коллектор не исправишь. Это точно, ремонта более чем на 3-4 месяца не хватит, а новый моторчик лет 10 ходит. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
