Trofim26
Срочно!!! Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта переднего моста или может у кого есть!!
Не существует такого понятия, как ремкомплект моста. Все детали нужно заказывать (или покупать) отдельно
Масик
напиши в чем проблема ? Алексей прав такого нет ни где
Trofim26
Просто меняю ступичный подшипник! Хотел заодно попенять все сальники. Видел кто то на форуме пробовал комплектом , немогу найти!!
Масик
теперь понятно !!!  Удачи с ремонтом!!!!!!
Просто поверь на слово - нет такого комплекта.
А номера деталей для переборки кулаков тут давались. Правда, поиск на этом сайте несколько "трудно" работает
280GE460
Вот для 460-го моста:
Для  переборки переднего моста G-класса W 460 на одну сторону
1.     А4603310180
уплотнение поворотного кулака (пластиковое).
2.     А4603310080 прокладка поворотного кулака
(бумажная).
3.     А0009815905 Подшипник шкворня (SKF VKHB 2270).
4.     А4603320033 крышка подшипника шкворня.
5.     А4609970040
крышка подшипника шкворня с отверстием.
6.     А4603370485
пыльник ШРУСа переднего моста  (
GKN 300438).
7.     А0089815905 подшипник передней ступицы внешний на 460 (SKF lm503349a\310\qcl7c).
8.     А0089816205 подшипник передней ступицы внутренний на
460 (
SKF VKHB 2272).
9.     А0079970347 Сальник передней ступицы внутренний на 460
CORTECO 01020124B
10.
 А0079970447 Сальник передней ступицы внешний
на 460 (
CORTECO 01017572B)
11.
 А0099972847
Сальник полуоси переднего моста.
12.
 А4609940012
стопорное кольцо передней ступицы на 460.
13.
 А4609900260
Гайка передней ступицы на 460  2 штуки.
14.
 А4603370049
втулка полуоси переднего моста алюминиевая.
15.
 А002989005110
смазка подшипников ступицы
Trofim26
Спасибо!! А крышки шкворней и втулку обезательно менять?!
280GE460
Крышки шкворней стоят копейки, но если будешь менять подшипники шкворня, то скорее всего их повредишь при выемке подшипников. Втулку старую на месте внимательно осмотри, на ней конусные углубления "сигнальные" изнутри - если они все одинаковы по диаметру - глубине, то втулку можно и не менять. Она этими углублениями показывает насколько правильно отрегулированы зазоры щкворней по отношению к поворотному кулаку.
При снятии пластин закрывающих шкворни не перепутай прокладки, и собирай их точно так же как снимал. Это если втулка будет в порядке, о чем писал выше.
280GE460
Поясню про аллюминиевую втулку. Она будет иметь следы трения привода о нее, и соответственно это будет видно по ставшим неодинаковым углублениям, в случае, если неправильно отрегулированы зазоры верхнего и нижнего шкворней, относительно поворотного кулака. Т.е. если один шкворень имеет меньшее расстояние - зазор, то в той стороне вал привода будет также проходить ближе к стенке чулка моста, а значит сильнее (и неравномерно) давить на сальник, что грозит выходом сальника из строя, и далее масло из редуктора станет поступать в поворотный кулак и ...
