Kompass
Куплю выхлоп на 460 (бензин 110 мотор) включая среднюю и заднюю часть. Бензобак стоит от 463 пластиковый.
Fader
Есть задняя труба, которая проходит над баком и выходит под бампе
Kompass
Нет не подойдет. Над пластиковым нет,как на родном 460 прохода для трубы.
Может заколхозить от чего?
NEMO_09
не разбираюсь, посмотри здесь  Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Anturage
Если бак поставил без дырки то ездить тебе с колхозом.
Ничего оригинального кроме приемной трубы не подойдет.
Кроме того в зависимости от наличия\отсутствия КАТа, АКПП и длины рамы все разное от коллектора до последней трубы.
Kompass
Попробую заехать в сервис по глушителям, может что и приколхозить получится.
280GE460
Приколхозить наверняка получится! Хомут глушителя (средняя часть с задней изогнутой частью) размером 60 мм.  Подушки подвески глушителя если родных нет подойдут "коробочные"  от БМВ, они правда потолще будут, но по размеру - высоте  практически одинаковые.  Это подушки похожие по форме на песочные часы со шпильками торчащими по торцам. гайки там на 13мм, шпильки необходимо будет немного отрезать, естесственно с накрученными гайками, так - отрезанные- вставляются по месту легче (намного)! Это для колхоза качественного пригодится!
Anturage
Приколхозят за милую душу. Им только волю дай.
Будет такого плана водопровод как я у себя из машины выкинул))
graf_z
а что нужно конкретно? у меня коллектор есть, приемная есть и там дальше что-то есть надо смотреть, только состояние того что дальше приемной вряд ли будет хорошим...
Kompass
Первая и вторая бочка.
graf_z
думаю лучше, вернее дешевле найти хорошего специалиста по выхлопным системам и он подберет замену...
