zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2014 в связи с установкой Vобразного на один местный гелик, через месяц полтора высвободится 603й турбоИз того что сделаноПритерты клапана, голова шлифанулась, прокладка оригинал, Турбина бычковская чешская давит около 1Тнвд отрегулирован преждним владельцем, расход и работа двигателя не вызывает вопросовНе дымит во всем диапазоне оборотовСтоит мкпп буса тяговая, корзина сцепление выжимной новыеИз проблем, сочится из под прокладки клапанной крышки, и недавно появились следы из под сальника колена, заказали ориг сальник придет наверно уже после нг, отдадим внагрузкуКомплектация такова: двигатель со всем навесным и мкпп кулисой и тягами, лапами(без подушек) 80 тысЕсли добавите десятку то и акпп его же со всеми причиндалами( была пробуксовка на первой на холодную)Все на машине, можно ознакомится, прокатитсяФото позжеСвязь через меня Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2014 Здравствуйте подскажите какая именно турбина и как установлена если можно то с фоткой, моя масло погнала да и шток болтается думаю что делать менять чинить? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2014 Оригинал около 80 Чешская 15Скинь мыло в личкуОтправлю Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казанец 1 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2014 Приветствую. Мне тоже можно фото r.hasanov.79@bk.ru. Спасибо. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 Вроде всем отправилЕсли не дошло скажитеС НГ Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2015 Мне тоже можно фото турбины..двигла...и коробокинтерес есть Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 про турбину можно поподробнее?что за турбина,как ставится,что переделать нужно?Турбина бычковская чешская ? может номер ее каталожный есть? на адрес sipler@mail.ru? если можно Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 Забыл написать, поменяли прокладку клапанной крышки, течи устранилисьТурбина бычковская с актуаторомПереходная пластина ка приемную делается за час со всеми перекурами и примеркамиХолодная часть ослабляется и поворачивается к впускному, через силиконовый патрубок соединяетсяВ руки возьмете в магазине, все станет ясно Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 Неожиданно снят. С продажиСпасибо Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
