nikola460
Продам спидометр и коммутатор с 110 двигателя, есть ещё где-то тахометр. Всё по 1500р.
Руслан811
интересует тахометр!
nikola460
Привет. Понял, попробую найти. Знаю точно, что он есть...Дам знать.
Руслан811
И это, если не сложно будет, сделай фото attal_358@mail.ru
nikola460
Ок. Ещё есть новый оригинальный диффузор на радиатор к мотору ОМ 617. Месяц ждал с Германии, а не пригодился. 2 тр. Также на 617 много запчастей. Маховики под мкпп и акпп 617 и 603, корзина, стартёры 617 и 110, блок расточенный под ремонтный размер и тп...
Руслан811
Скажи пожалуйста, у меня на 110 моторе течет сальник колена тот что стоит сзади возле маховика, мне все говорят что там набивка и что бы ее поменять это нужно разбирать весь мотор! Че правда? Или там сальник и достаточно скинуть кпп и маховик ( эт я с такой детской наивностью и верой в чудо интересуюсь))))))
shexpir
Я из-за анологичной проблемы довел движок до стука и заменил его на 617й.
nikola460
Набивка. Можно поменять только нижнюю часть,сняв поддон, но надо уметь правильно её поставить и подрезать..
nikola460
Тахометр искал, нефига не могу найти, куда сунул.
Руслан811
Ну как найдешь пиши в личку!
nikola460
Catana
Странно, а экзист говорит, что там сальник. Я его даже заказал.
Лёхач
набивка original 0019971241/ELRING 188.680
nikola460
мотНу не напишет же Экзист "набивка сальниковая", посмотри, что придёт.
Егор Петрович
280GE460
Насчет сальниковой набивки: один умный человек сказал, если мотор с такой набивкой (сальником) немного подкапывает, то это может вылечиться длительной поездкой, в несколько сотен километров. Т.к. эта набивка во время работы набухает и начинает плотнее держать! Короче его мысль такая, если мотор с такой набивкой ездит мало и редко, и под ним появляются масляные капли, то может быть и ничего страшного. Мой опыт говорит, что как только начал ездить ежедневно на своем авто (см. ник), никаких масляных капель под машиной больше не имеется! Применяю масло Мобил 1 5W-50. Из под клапанной крышки масло потеет, хотя пастель распредвалов новая оригинальная, а под этой набивкой (сальником) нет!
nikola460
Сильно зависит от пробега и стёртости маслосгонной насечки на коленвале, по которой скользит набивка. А так у меня тоже не было проблем с ней.
Руслан811
У меня она тоже как то временами хлещет, то как из ручья, то воще ни капли. Видимо правда что нужно что бы она всегда была пропитана маслом.
BRABUS051
Доброго времени суток! У меня вопрос: а Ваш диффузор на 603 мотор не встанет?
nikola460
Нет, скорее всего.
nikola460
Спидометра нет.
wkiurijj
А что там у тя за блок 617 ??? цена желанная ??
nikola460
Блок ОМ 617 с бугелями, расточен, отхонингован под ремонтные поршни, размер не помню, законсервирован солидолом. Цена 6 тр. Самих поршней нет.
