Трудогелик
куплю блок цилиндров на ом603.950 (3 литра, турбо) или целиком двигатель
+7 921 4900049
Serg124
3.5 от гелика непойдет?
Трудогелик
не подойдет. подойдет от 3 литрового только
Трудогелик
сам мотор тоже. моторный отсек узкий
а что, бывает 603 3 литра турбо?
AndyM
А чем 3.5 от 3.0  турбо отличается ? Вы че.. размеры одинаковы !!!!
Я бы вообще раз уж о замене идет речь ставил бы OM606 :)
GE-300
конечно бывает . стоит такой . только не с гелика .
GE-300
диметром поршней
AndyM
Речь то шла о внешних размерах :) внутри понятное дело , колено там другое и шатуны...
GE-300
внешне одинаковые .
Трудогелик
внешние габариты тоже отличаются. навесное несколько иначе крепится. например на 603.960 турбина несколько больше выступает по ширине чем на 603.950. у меня моторный отсек узкий.Форум G-class - почему утрачена ссылка?
AndyM
Это у тебя что ? Лодка чтоли Ouch
serp
Ты в Уни его воткнуть что-ли хочешь?
Трудогелик
вездеход BV206
Трудогелик
Трудогелик
...двигатель объемом 3,5 л выполнен на базе 3-литрового турбодизеля ОМ603.962 и увеличение рабочего объема достигнуто за счет увеличения диаметра цилиндра с 87 до 89 мм и хода поршня с 84 до 92,4 мм...http://g-class.ru/index.asp?zz=m7342341
AndyM
 Яимел ввиду внешние размеры..
Вообще наверно идеально подойдет 604 турбо.. он и маленький будет и кобыл 110 гдет будет
Трудогелик
на фото видно что ОМ603А разных модификаций отличаются даже внешними габаритами. при излишнем пространстве в моторном отсеке эти различия несущественны. в моем случае лишние сантиметры критичны.
Трудогелик
у меня родной мотор ОМ603. поэтому ищу его, т.к. замена на другой потребует адаптации привода охлаждения и узла АКПП-раздатка. это излишние затраты денежные и временные.
AndyM
Если интересно могу узнать за мотор... у меня знакомый с Литвы возит
Мне 606 со всей навеской 2001 года обошелся за 50рублей..
Трудогелик
если не трудно, спроси. можно без стартера-генератора. т.к. у меня бортовая сеть 24В
AndyM
Я так понимаю тебе пойдет и просто блок с башкой..
Просто если вообще без всего брать то можно очень бюджетно уложиться...
AndyM
А ты не рассматриваешь такой вариант как поставить атмо 606 ?
он в атмосферном исполнении может тебе легко подойти , и мощность всего на чуть чуть слабее...
serp
с 300гд гелика подойдет? 91 года атмо. 463.
Трудогелик
нужен именно турбовый мотор. атмосферник слабоват. можно вообще без навесного. только блок и голову. нужна именно модель 603.950 или 603.960/962. первые 6 цифр номера двигателя на блоке и есть модель мотора.
