Палтарашкин
Гбц для 603.972(ремонтировалась)
Палтарашкин
Высвободилась гбц от моего старого мотора 603,972. У мотора рассыпался низ, ремонт не целесообразен, меняю на 606.
О гбц: Тысяч десять назад перегрел мотор(на трассе на хорошей скорости лопнул один из шлангов охлаждения) шлифовал гбц, менял прокладку(стандартной толщины, производитель аджуса если это важно). До перегрева и после ремонта мотор работал хорошо, всегда температура 82-84, в расширительном бачке жидкость "не газировало". Из этого делаю вывод что трещин нет.
О минусах и косяках 1) шлифована, второй шлифовки не переживет(на случай нового перегрева). 2) один из термодатчиков(тот что ближе к переду) выкрутился вместе с резьбой, лечится "ввертышем".3) в передней части где прикручен переходник под шланг охлаждения(тот на котором два термодатчика), сорвана резьба в одном из отверстий под его болты, лечимо. 4) Грязная и не мытая.
В комплекте: корпус гбц, клапана с пружинами, гидрокомпенсаторы, распредвал с постелями и звездочкой, клапанная крышка(не годная, только для транспортировки), могу отдать болты гбц(ставил новые при ремонте), хотя по уму всегда нужно ставить новые.
За все это добро хочу 8 тысяч рублей(вполне обсуждаемо).
Могу продать распред отдельно. Связь через форум или телефон 89519016501(если не доступен или не отвечаю,пишите смс, перезвоню при возможности).
Палтарашкин
Продана
