poloz 4 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2011 до кучи.к багажнику и тнвд. поменял турбину на своем.продаю б/у.с новой турбиной большой разници не почувствовал.поэтому кому интересно могу продать (можно с пробой)желательно питерским и дорого .цену предлагайте.масло расходовала в норме(от замены до замены примерно 2 литра.не продастся оставлю себе. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Сколько хочеш за нее Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Турбинка нужна ,ой как если можно в бронь у Лешке Парголовскому завезти Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Как раз для пробы очень надо,а то не пойму почему авто не едет,Лешик грешит на турбинку мол под 200000км. уже пора менять,а я на клапана егр думаю Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 DJ BABO said: Как раз для пробы очень надо,а то не пойму почему авто не едет,Лешик грешит на турбинку мол под 200000км. уже пора менять,а я на клапана егр думаю "Уставшая" турбина почти не влияет на динамику, по срвнению с аварийным режимом в ЭБУ 606го мотора.Без комп. диагностики не обойтись. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Да и проще чем турбину туда сюда тыркать Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2011 PVH said: Да и проще чем турбину туда сюда тыркать Пасиб,но клапан егр сволочь то работает то не работает и режим ,когда он в отказ идет компом почему то не ловится просто выдает как ошибку и все,а когда и почему она вылазит не ясно пока Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poloz 4 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 турбина в машине, леше завезу когда возьмет меня на замену амортизатора руля.(может сегодня) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poloz 4 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 турбина в парголово. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 DJ BABO said: PVH said: Да и проще чем турбину туда сюда тыркать Пасиб,но клапан егр сволочь то работает то не работает и режим ,когда он в отказ идет компом почему то не ловится просто выдает как ошибку и все,а когда и почему она вылазит не ясно пока мне для общего развития интересно при чем здесь турбина? что занчит что она устала? как клапан егр узнает о усталости турбины?у меня клапан егр то работал то нет от прыжков на ямаx. в нем три неисправности возможны: клинит его от нагара, дырка в мембране, косяк в его электронной части. лечится все это заменой клапан на новый либо колxозной заменой соствныx частей клапана. но уж точно не заменой турбины. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 poloz said: турбина в парголово. Пасиб друже))То Артем,умный комп показал,что клапаны работают оба,а недостаточную мощность развивает турбина,я с такой ситуацией не сталкивался раньше,по этому не знаю чего и как изменится при замене,поменяю турбину напишу Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 я много раз высказывался по поводу диагностики 606го, нужен только стар. все остальное лажа. на есенина еxать надо. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2011 был на есенина сказали клапан егр. поменял его и заодно два маленьких клапана. стало чуть получще. куда еще съездить на диагностику не подскажите. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poloz 4 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2011 поменяй насос на 3,5 (можно с заменой плунжерных пар)и забудь об етих клапанах!!!динамика станет похуже,но расход снизится и из электороники останется только акп.а вообще это может и турбина устать.(хотя я не спец признаюсь сразу) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
