ArkadyG460
Куплю лапы (крепление) двигателя на 603 и 617
ArkadyG460
Коллеги, добрый день!
В связи с попыткой переделки двух Гелендов в дизеля разыскиваются два комплекта лап двигателя:
Один от мотора 603
Второй от мотора 617
Лапами я называю крепление с помощью которого двигатель закрепляется на раме (желательно с подушками)
В Москве и области. Предложение в личку или на почту arkady7sms@mail.ru
batareykin
От 617го реально найти, а от 603го для 460го кузова не найдешь, короче я самодельные потом городил.
ArkadyG460
Ну если не найдется ни у кого, то уже знаю к кому можно обратиться за помощью.
leon75
Володя не путай человека.
На 617 найти б/у очень сложно. Себе купил новые.
На 603 не проблема. Взял себе про запас. Но есть оговорочка. 460 какого года? Совсем старый, как у тебя, тогда на 603 не существует в природе.
вадька 69
.. есть настояшие пара под 617 тый на ( круглые подушки )
ArkadyG460
Я смотрел на крепления двигателя 460 и 463 в районе рамы вроде все одинаково.
Теперь вопрос - разве лапы от 463 рамы на 603 мотор не подойдут на 460 раму и тот же мотор?
ArkadyG460
Продаешь или похвастаться?
Сколько денег?
batareykin
Лень, а ты хочешь сказать, что 1982 и 1983й года выпусков, автомобилей автора это свежак и на них подойдут подушки от 463го?
Вариант бу не рассматривал, для лап 617го - а новые купить не проблема.
leon75
Я конечно подпись внизу не посмотрел, но 83г. не намного старее моего 84. У меня подушки как 463. Его надо по ВИНу смотреть, либо он нам расскажет.
leon75
Что за хрень, то дает редактировать сообщения, то нет.
ЗЫ: Если подушки круглые, и внедряется мотор не 617, то:
Все мастерят самодельные лапы, как ты Володя. В твоём случае мост сказал привет поддону.
Я бы пошел другим путем. Взял бы родные лапы, и переварил бы кронштейны на раме под новые подушки.
Greg
Так, про между прочим. У меня 603 двигатель на 460-м крепился на круглые опоры через самодельные лапы, но поддон, во избежании "привета" поставил от Ссанг-енга шестицилиндрового бензинового, вместе с масляным насосом (купил практически новыми на разборке за з,5 тыр. за всё. Идеально получилось! Поддон - просто мечта. Там емкость максимально спереди и ни с чем не сталкивается.
batareykin
Ладно, не наговаривай, звезданул разок и все! Следующую Ладогу ведь я прошел все на тех же лапах, просто у меня поддон легковой остался.
batareykin
О! Спасибо! Это тема, про ссанноеновский поддон.
ArkadyG460
А от кагого саненга поддон поставил? С какого мотора?
серёга52
есть лапы от 463 - с 603мотора
Greg
Я поставил от МУССО от бензинового движка, не помню точно, по-моему 3,2. очень похож на 104-й. От него взял поддон и масляный насос, в котором поставил свой клапан. Все встало идеально!
Greg
Да, посмотрел на экзисте - картинка там неправильная.
Цезарь 86
есть на 617 мой т89854229544
